Используйте это диалоговое окно, чтобы задать параметры просмотра в трехмерном режиме и видимость просмотра в двухмерном режиме на вкладках «Модель» и «Расчет» генератора компонентов вала.
Лента: вкладка «Проектирование»
панель «Привод»
«Вал»
, а затем на вкладке «Проектирование» или «Расчет» выберите «Параметры».
Задайте видимость 3D-элементов ребра.
Показать: элементы ребра сечения всегда отображаются.
Скрыть: элементы ребра сечения не отображаются.
Показать только для выбранного сечения: 3D-элементы ребра отображаются только для выбранного сечения.
Задайте видимость средних 3D-элементов.
Показать: средние элементы сечения всегда отображаются.
Скрыть: средние элементы сечения не отображаются.
Показать только для выбранного сечения: средние 3D-элементы отображаются только для выбранного сечения.
Задайте видимость 3D-отверстий.
Показать: 3D-отверстия всегда отображаются.
Скрыть: 3D-отверстия не отображаются.
Показать только для выбранного сечения: 3D-отверстия отображаются только для выбранного сечения.
Задайте видимость элементов ребра отверстия.
Показать: элементы ребра отверстия всегда отображаются.
Скрыть: элементы ребра отверстия не отображаются.
Показать только для выбранного сечения: элементы ребра отверстия отображаются только для выбранного сечения.
Задайте видимость средних элементов отверстия.
Показать: средние элементы отверстия всегда отображаются.
Скрыть: средние элементы отверстия не отображаются.
Показать только для выбранного сечения: средние элементы отверстия отображаются только для выбранного сечения.
Установите этот флажок, чтобы применить те же настройки для 2D-просмотра на вкладках модели и расчета.
Установите этот флажок, чтобы создать 3D-просмотр вала в положении по умолчанию в графическом окне.
Выберите для отображения системы координат вала в трехмерном режиме.
Выберите для масштабирования опор и нагрузок и задания значений.
Установите этот флажок, чтобы всегда скрывать 2D-просмотр. 2D-просмотр не отображается на вкладке (модели или расчета), в которой установлен этот флажок. Это означает, что 2D-просмотр можно скрывать на вкладках модели и расчета по отдельности.
Установите этот флажок, чтобы всегда показывать 2D-просмотр. 2D-просмотр отображается на вкладке (модели или расчета), в которой установлен этот флажок. Это означает, что 2D-просмотр можно показывать на вкладках модели и расчета по отдельности.
Установите этот флажок, чтобы показать элементы сечения в отчете в формате HTML.
Установите этот флажок, чтобы показать отверстия и элементы отверстия в отчете в формате HTML.
Установите этот флажок, чтобы показать нагрузки и опоры в отчете в формате HTML.
Установите этот флажок, чтобы показать элементы сечения (шпоночный паз, канавка, отверстие под ключ) в просмотре 2D на вкладках "Расчет" и "График".
Установите этот флажок, чтобы показать отверстия и элементы отверстий в просмотре 2D на вкладках "Расчет" и "График".
Установите этот флажок, чтобы показать обозначение нагрузок и опор, например F1, F2, q1 в просмотре 2D на вкладках "Расчет" и "График".
