При определении стиля указывается деталь водопровода и фитинги из библиотек компонентов, образующие ветвь трубопровода. Затем следует установить правила трассировки.
Существует предоставляемый системой список стилей труб и трубопроводов, которые поддерживаются в Autodesk Inventor® Routed Systems. Пользователь может использовать один из этих стилей, создать собственный стиль, основанный на одном из уже существующих, или создать собственный стиль на основе опубликованных деталей и фитингов трубопровода.
Перед созданием нового стиля проложите необходимые детали трубопровода и фитинги и опубликуйте их в Библиотеке компонентов. Они не создаются автоматически. Как только пользовательские детали разработаны и опубликованы, определите новый стиль для соответствия свойствам опубликованных деталей. Подробные инструкции о разработке и публикации см. в разделе Разработка и публикация.
Пользователь может изменять любые доступные определения стиля, включая предоставляемые системой. Изменения сохраняются со стилем. Измененный стиль может применяться к любым трассам, использующим этот стиль.
Для создания нового стиля с нуля выберите тип создаваемого стиля и нажмите кнопку "Создать". Базовые требования для типа стиля используются в качестве справки, но все значения удаляются.
Для правильного определения новых материалов стилей труб и трубопроводов необходимо установить параметр проекта "Использовать библиотеку стилей". Затем с помощью редактора материалов следует добавить требуемый материал. После завершения сохраните новый материал.
Предупреждение. Не путайте стили труб и трубопроводов со стилями и библиотеками стилей в Autodesk Inventor®. Это две различные, не связанные друг с другом категории.
