Сборочные зависимости позиционируют два компонента друг относительно друга и уменьшают количество степеней свободы этих компонентов.
В появившемся диалоговом окне "Зависимости в сборке" можно выбрать тип зависимости. Окно обновляется, после чего можно выбрать тип зависимости.
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Взаимосвязи»
«Зависимость»
В графическом окне вместо диалогового окна отображается мини-панель инструментов. При выборе геометрии список типов зависимостей обновляется в соответствии с выбранным вариантом.
Первый компонент всегда перемещается ко второму компоненту, даже если для первого компонента определен весь комплекс зависимостей. Если при этом возникают ошибки зависимостей, в списке "Управление зависимостями сборки" отображается список конфликтующих зависимостей. Эти зависимости можно подавить или удалить.
С помощью команды "Сборка" за одну операцию можно добавить зависимости только для одного компонента. После завершения определения зависимостей для компонента нажмите "ОК" для создания зависимостей и выхода из команды. При повторном выполнении команды "Сборка" пользователь выбирает следующий компонент, для которого требуется определить зависимости.
«Сборка»
Этот список обновляется при выборе геометрии и отображает только релевантные ей зависимости. Тип зависимости можно выбрать в любое время для ограничения доступных для выбора типов геометрии. Например, при выборе типа "Вставка - встречная" можно указать только дуговые ребра.
Задание значения смещения или угла.
