Справочник по объединению пуансонов и матриц
Объединение разделенных пуансонов и матриц в один пуансон и матрицу.
| Доступ |
| | На вкладке нажмите . |
| Список "Матрицы/Пуансоны" |
ПуансоныОпределение набора пуансонов для объединения. Для добавления пуансонов выберите набор в столбце «Пуансоны» в таблице, а затем в графическом окне выберите пуансоны. Для удаления пуансонов выберите соответствующие пуансоны, удерживая клавишу CTRL. Для добавления нового объединенного пуансона нажмите кнопку «Добавить» в последней строке таблицы. При необходимости нажмите кнопку «Удалить» для удаления выделенной строки.
МатрицыОпределение набора матриц для объединения. Для добавления матриц выберите набор в столбце «Матрицы» в таблице, а затем в графическом окне выберите матрицы. Для удаления матриц выберите соответствующие матрицы, удерживая клавишу CTRL. Для добавления новой объединенной матрицы нажмите кнопку «Добавить» в последней строке таблицы. При необходимости нажмите кнопку «Удалить» для удаления выделенной строки.
ЗазорЗадание значения зазора для объединенных паунсона и матрицы. Для редактирования щелкните значение в таблице.
| Выбрать режим |
Зеркально отраженное объединениеВ этом режиме при добавлении или удалении матриц или пуансонов в одной таблице автоматически добавляются или удаляются соответствующие матрицы или пуансоны в другой таблице.
| Образец для просмотра | Чтобы использовать упрощенный просмотр, включать функцию предварительного просмотра необязательно. При выборе этой возможности выполняется анализ операции объединения и вычисляется полный предварительный просмотр. |
Откройте диалоговое окно для отображения сопряжений и фасок.
| Закругления и фаски |
Фаска
Создание фасок при установке соответствующих флажков в углах изображения. Введите размеры фасок в полях редактирования.
Сопряжение
Создание сопряжений при установке соответствующих флажков в углах изображения. Введите размеры закруглений в полях редактирования.
