Справка по временной шкале анимации
Указание продолжительности (в секундах) каждого действия, в ходе которого выполняется анимация. Последовательное воспроизведение действий анимации или воспроизведение действий, заданных на временной шкале. Когда открыто это окно, активизируется последняя анимация.
Доступ |  На вкладке "Визуализация", панели"Анимация" выберите команду анимации. Отобразятся команда анимации и временная шкала анимации. |
Элементы управления
Воспроизведение анимации в графической области без визуализации, а также запись визуализированной версии анимации.
| | В начало | Установка текущего времени на нулевое значение, что и будет являться началом анимации. |
| | Воспроизведение анимации | Воспроизведение анимации. В процессе воспроизведения изменяется на "Остановка анимации". |
| | Остановить анимацию | Воспроизведение анимации. Изменяется на "Воспроизведение анимации". |
| | Воспроизведение анимации в обратном направлении | Воспроизведение анимационного ролика в обратном направлении. |
| | Маркер текущего времени | Перемещение регулятора к выбранному и введенному временному значению. За один раз значение меняется на один десятичный знак, интервал равен одной десятой секунды. |
| | Перейти в конец | Перемещение текущего временного значения в конечное временное значение анимации. |
| | Переключение повтора | Повтор предыдущего действия в непрерывном цикле. В качестве значения ускорения по умолчанию выбрана постоянная скорость. |
| | Запись анимации | Открывается диалоговое окно "Визуализация анимации" со страницей свойств вывода, с помощью которого выполняется запись визуализированной версии анимации. |
| | Добавление операции камеры | Создание действия камеры с окончанием в текущее время и свойствами текущего вида. Инструмент недоступен, если в окне "Активная камера" выбрано "Текущий вид". |
| | Список камер | Определение активной камеры при воспроизведении. |
| | Параметры анимации | Открытие диалогового окна "Параметры анимации". |
| | Развернуть редактор операций Свернуть редактор операций | Отображение или скрытие редактора операций и браузера анимаций. Редактор операций. Используется для изменения значений времени для действий и представлен в виде таблицы, в которой несколько действий обозначены с помощью шкал. Для каждой шкалы путем перетаскивания можно изменять начальные и конечные значения. Обозреватель анимации. Отображение иерархической структуры компонентов, для которых выполнена анимация: |
Ползун
Управляет промежутком времени каждого сегмента анимации, а также выполняет воспроизведение сегментов по отдельности или последовательно. Можно перетаскивать регулятор из одного положения в другое.
Устанавливает значение текущего времени в определенное положение на временной шкале.
Стрелки | Используйте стрелки вперед и назад для перемещения анимации на оду единицу времени в соответствии с текущим масштабом времени. |
Маркер текущего времени | Указывает положение значения текущего времени анимации во времени с помощью прозрачного прямоугольника на шкале времени. Можно перетаскивать прямоугольник для перемещения из одного положения в другое. |
Временная шкала | Отображается шкала времени и визуальное представление масштаба времени. |
Примечание. При создании анимаций на временной шкале и их визуализации необходимо отключить все узлы записей, если не ведется работа с записью. Поскольку записи имеют доступ ко всем анимациям, они имеют более высокий приоритет и, если записи активны, они имеют преимущество перед активными анимациям.
