Чертежобозначает чертеж Inventor;
Чертеж AutoCADуказывает на то, что чертеж является файлом AutoCAD в формате DWG. Просмотр, печать и измерение содержимого файла в Inventor.
Отложенные обновленияуказывает, что включена задержка обновлений файла чертежа.
Чертежные ресурсысодержит ресурсы, которые используются для добавления и настройки новых листов чертежа.
Папка форматов листасодержит форматы листа.
Листобеспечивает возможность вставки на лист;
Папка рамоксодержит форматы рамок.
Рамкапредоставляет доступ к формату и вставляет рамку листа.
Папка основных надписейсодержит форматы основных надписей.
Основная надписьпредоставляет доступ к формату и вставляет основную надпись.
Папка эскизного обозначениясодержит эскизные обозначения.
Эскизное обозначениепредоставляет доступ к связанному определению эскизного обозначения.
Вложенная папка эскизного обозначениягруппирует обозначения для более удобной организации материалов в браузере.
Листотображает и предоставляет возможность редактирования связанного листа.
Рамка листапредоставляет доступ к операции удаления рамки текущего листа.
Основная надписьпредоставляет возможность редактирования связанной основной надписи.
Текстовое полепредоставляет доступ полям свойств чертежа.
Эскизное обозначениеотображает связанное нестатическое эскизное обозначение на листе чертежа.
Отображает связанное статическое эскизное обозначение на листе чертежа.
дает возможность редактировать, экспортировать или удалять список деталей.
Базовый вид, независимый видобозначает первый вид, размещенный на новом чертеже, или вид, не зависящий от других существующих видов чертежа.
Проекционный видобозначает проекцию базового вида по методу первого квадранта или треугольную, в зависимости от стандарта оформления чертежа.
Вид наложенияиспользует позиционное представление для отображения сборки в различных положениях на одном виде.
Дополнительный видобозначает вид, спроецированный от ребра или линии на базовом виде.
Сечениеобозначает полное, половинное, вынесенное, частичное или наложенное сечение выбранного базового вида.
Выносной элементобозначает детали заданной части базового вида. Выносной элемент не выравнивается относительно главного вида, но может быть прикреплен к нему.
Эскизный видотображает вид, содержащий один или несколько связанных эскизов. Эскизный вид не содержит представления 3D модели.
Срезобозначает сечение с нулевой глубиной или "срез" существующего вида.
Вид с разрывом, т. е. с условно удаленной частью детали или элемента.
Вид обрезкиотображает вид, полученный из другого вида путем обрезки.
Местный разрезобозначает материал, который был удален из существующего вида для отображения скрытых деталей или элементов.
Предварительный просмотр вида чертежа, отображаемый во время вычисления точного вида чертежа в фоновом режиме. Наведите курсор на значок растрового вида для отображения подсказки, показывающей ход выполнения точного расчета.
Вид, потерявший связь с соответствующим файлом. Это также обозначение вида, потерявшего связь с базовым видом.
Присоединенный чертежВыносной элемент, прикрепленный к другому виду.
отображается рядом с видом (или записью списка деталей в Inventor) в обозревателе и означает, что соответствующий вид устарел по отношению к любому связанному файлу.
появляется рядом с видом и моделью в обозревателе и означает, что модель устарела.
Ярлык для базового видаобозначает виды, которые были созданы как зависимые виды на отдельных листах. Ярлык используется для перехода на лист базового вида.
Ярлык «Проекционный вид»обозначает проекционный вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист проекционного вида.
Ярлык «Дополнительный вид»обозначает дополнительный вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист дополнительного вида.
Ярлык «Сечение»обозначает вид сечения, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист сечения.
Ярлык «Выносной элемент»обозначает выносной вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист выносного элемента.
Общая таблицаотображает и предоставляет доступ к связанной общей таблице.
Таблица отверстийотображает и предоставляет доступ к связанной таблице отверстий.
Таблица редакцийотображает и предоставляет доступ к связанной таблице редакций.
Эскиз листаотображает и предоставляет доступ к связанному эскизу листа.
Сборкаотображает и предоставляет доступ к сборке на виде чертежа.
Детальотображает и предоставляет доступ к детали на виде чертежа.
Прозрачная детальобозначает, что деталь является прозрачной.
Папка блоков AutoCADсодержит блоки AutoCAD.
Блок AutoCADотображает экземпляр блока AutoCAD.
Статический блок AutoCADотображает экземпляр статического блока AutoCAD.
Модель AutoCADсодержит определение модели для файла AutoCAD формата DWG, открытого в Inventor.
