Определяют расположение папки параметрических элементов и приложение, используемое для просмотра и управления файлами параметрических элементов.
«Файл»
Параметры
вкладка «Параметрический элемент»
Определяет приложение, используемое для управления файлами параметрических элементов. В текстовом поле ввести имя исполняемого файла. По умолчанию используется Проводник Microsoft Windows.
Установка параметров командной строки. Значение по умолчанию — /n. С помощью заданных по умолчанию параметров проводник Windows открывает папку, указанную в текстовом поле «Базовая папка каталога».
Определяет расположение файлов параметрических элементов. Эта папка отображается командой "Каталог парам. элементов" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите «Обзор»
, чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном приложении Inventor.
Определение расположения файлов параметрических элементов, используемых в диалоговых окнах «Извлечение параметрического элемента» и «Вставка параметрического элемента». Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите «Обзор»
Определяет расположение файлов параметрических элементов. Эта папка отображается в диалоговом окне команды "Высечка" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите «Обзор»
Можно определить базовый каталог инструментов высечки (параметрических элементов) на сетевом диске, к которому будут иметь доступ другие, и базовый каталог на локальном диске компьютера.
Определяет отличительные характеристики параметрического элемента в браузере файла детали. Если включен параметр приложения "Использовать клавишу 1 как столбец имени браузера", то для вставленного параметрического элемента отображается:
Импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Предоставляет настройки, аналогичные настройкам в AutoCAD.
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Сохранение текущих параметров окна "Параметры приложения" в файле XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
