После создания соединения следует задать свойства для двумерных контактных соединений. Можно указать, необходимо ли отображение действующей силы и сил реакции, а также тип силы (нормальная, тангенциальная или равнодействующая) для отображения. Для удобства просмотра можно изменить размер и/или выделить различными цветами векторы нормальной, тангенциальной и равнодействующей сил.
В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по 2D контактному соединению и выберите пункт "Свойства".
Несмотря на то, что в текущей версии программы имеется только один 2D контакт, при открытии модуля динамического моделирования любые контактные соединения "диск-кривая" или "точка-кривая" из предыдущих версий автоматически преобразуются в 2D контактные соединения.
Если необходимо исключить соединение из всех расчетов, не удаляя его при этом из механизма, выберите параметр "Подавить соединение".
Если требуется перевернуть нормаль кривой первого компонента, щелкните первый компонент и выберите пункт «Перевернуть нормаль»
Если требуется перевернуть нормаль кривой второго компонента, щелкните правой кнопкой мыши следующий компонент и выберите пункт «Перевернуть нормаль»
Если требуется изменить коэффициент восстановления, введите значение в поле «Восстановление».
По умолчанию задан коэффициент восстановления 0,8.
Если требуется изменить коэффициент трения, введите значение в поле «Трение».
По умолчанию используется 0,15.
Нажмите «Подробнее»
, чтобы просмотреть свойства, которые влияют только на отображение вектора силы в графическом окне.
Нажмите кнопку "Действие" для отображения силы действия на 2D контактном соединении.
Для отображения силы реакции нажмите кнопку "Реакция".
Щелкните "Нормальный" для отображения нормального вектора силы.
Щелкните "Тангенциальный" для отображения тангенциального вектора силы.
Щелкните "Результирующий" для отображения результирующего вектора силы.
Для изменения размера одного или нескольких векторов введите масштабный коэффициент в поле, расположенном справа от названия типа вектора.
Масштабирование вектора лишь обеспечивает лучшее его обозрение в графическом окне и не влияет на результаты.
По умолчанию используется 0,01.
Для изменения цвета вектора щелкните палитру цветов справа от названия типа вектора и выберите нужный цвет в открывшемся окне цветов Microsoft.
Нажмите кнопку "OK".
Программа применит свойства и закроет диалоговое окно.
