Можно также задавать виртуальные детали отдельным объектам при помощи диалогового окна свойств объекта.
Для создания нескольких экземпляров одной виртуальной детали и добавления их разным объектам одного типа сначала необходимо выбрать объекты в графическом окне, а затем выбрать виртуальную деталь из перечней диалогового окна. Это особенно актуально при назначении оплеток и меток. Клеммы, заглушки и уплотнения обычно назначаются одному объекту.
После добавления виртуальной детали к выбранным объектам можно выбрать следующую виртуальную деталь и задать ее тем же выбранным объектам.
Откройте активную сборку кабельных трасс и выберите вкладку «Провода и кабели»
панель «Создать»
«Назначить виртуальные детали»
Если переключатель "Объект" неактивен, щелкните его. После этого в графическом окне щелкните один или несколько объектов одного типа для их назначения виртуальной детали.
Для выбора типа, категории и имени для виртуальной детали из списка щелкните соответствующую стрелку.
Для задания виртуальной детали выбранным объектам нажмите "Добавить". После задания виртуальной детали она включается в список вместе с типом, категорией и именем.
В зависимости от того, имеется ли в списке одна или несколько виртуальных деталей, можно сделать следующее:
Нажмите кнопку "OK" или "Отмена".
Можно назначить виртуальные детали отдельным объектам, используя диалоговые окна различных свойств объектов. Например, чтобы назначить метку контакту провода, следует использовать вкладку "Виртуальные детали" в диалоговом окне "Свойства контакта провода".
