Положение камеры, а также настройки непрозрачности и видимости позволяют управлять содержимым сцены и способами ее отображения.
Инструменты по настройке камеры, непрозрачности и видимости можно использовать в любое время при необходимости. Изменения представлены в виде действий временной шкалы. Эти действия не отображаются в папке «Сдвиг». Редактирование действия временной шкалы позволяет управлять его свойствами.
На временной шкале поместите указатель воспроизведения в нужной точке положения камеры.
Чтобы получить требуемый вид, измените его ориентацию.
Щелкните правой кнопкой мыши на графическом окне и нажмите Запомнить положение камеры. Перейти к параметру Запомнить положение камеры также можно со вкладки «Представление», панель Камера.
Будут записаны настройки положения и ориентации камеры, а экземпляр камеры
будет помещен на временной шкале на указателе воспроизведения.
Компоненты могут иметь различную степень непрозрачности. Изменения непрозрачности сохраняются в виде действий на временной шкале, позволяя управлять началом, окончанием и типом действия — продолжительным или мгновенным.
Установите указатель воспроизведения в нужной точке времени.
Выберите компоненты, непрозрачность которых следует изменить.
Щелкните правой кнопкой мыши на области отображения и выберите команду "Непрозрачность", либо на ленте на вкладке "Представление" > панель "Компонент" > нажмите "Непрозрачность".
Выберите подходящий вариант ассоциативности: "Разрыв" или "Переопределение". Если вы обычно используете один метод, например «Переопределение», можно нажать кнопку «Запросы» и отключить или настроить уведомления для этой команды.
На мини-панели инструментов измените положение регулятора непрозрачности или введите точное значение и нажмите "ОК".
Мгновенное действие непрозрачности отобразится на временной шкале. Поскольку действие является мгновенным, продолжительность для него недоступна в процессе создания. Чтобы действие стало продолжительным, отредактируйте его экземпляр на временной шкале.
Выполняя аналогичный процесс, можно придавать компоненту прозрачность или непрозрачность.
Для использования анимации можно включать или отключать настройку видимости компонента. Изменения настроек видимости записываются в виде мгновенного действия на временной шкале. Действия видимости нельзя изменять на продолжительные. Ниже описываются шаги по изменению настройки видимости компонента.
поместится на указателе воспроизведения временной шкалы, и настройка видимости компонента будет изменена.Как правило, управление всеми изменениями выполняется путем редактирования действия временной шкалы.
Точное редактирование: дважды щелкните действие для отображения мини-панели инструментов редактирования. Чтобы открыть мини-панель инструментов, также можно щелкнуть правой кнопкой мыши действие на временной шкале и выбрать команду Редактировать время.
Продолжительные действия
Измените время начала, продолжительность или время окончания.
Измените тип действия на мгновенное и укажите положение на временной шкале. При изменении продолжительного действия на мгновенное оно начнет выполняться в момент запуска длительного действия.
Мгновенные действия
Измените положение временной шкалы.
Измените тип действия на продолжительное и укажите время начала и окончания.
Удалите действие.
Неточное редактирование: используйте манипуляторы действия, чтобы изменить начало, окончание или точку времени действия.
Щелкните правой кнопкой мыши действие и нажмите Удалить. Можно также выбрать действие и нажать клавишу "Удалить".
Действия видимости
Точное редактирование: дважды щелкните действие видимости для отображения мини-панели инструментов редактирования. Чтобы открыть мини-панель инструментов, также можно щелкнуть правой кнопкой мыши действие видимости на временной шкале и выбрать команду Редактировать время. Действие видимости является мгновенным.
Неточное редактирование: используйте манипулятор действия, чтобы изменить точку времени действия.
Удалить
