Настройка параметров активного файла чертежа или шаблона.
Новые возможности версий 2021.1, 2022
Чтобы сделать настройки параметрами по умолчанию для всех новых чертежей, нужно задать их в шаблонах чертежей.
Лента: вкладка «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
. В диалоговом окне перейдите на вкладку "Чертеж".
Когда установлен этот флажок, то автоматическое обновление для активного чертежа отключается. Снимите флажок, чтобы обновление чертежа выполнялось автоматически при изменении модели.
Выберите этот параметр для разрыва штриховки вокруг аннотаций чертежа.
Открывает диалоговое окно "Параметры осевых линий", в котором устанавливаются параметры по умолчанию для автоматического нанесения осевых линий на вставляемых в чертеж видах. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки автоматических осевых линий".
Если компонент, к которому они присоединены, удаляется или заменяется (и для него повышается или понижается уровень в Inventor), аннотации могут стать недействительными.
Выделение — при выборе этого параметра помечаются недопустимые размеры и другие аннотации, которые отсоединяются от файлов активного чертежа.
Сохранять разорванные аннотации — при выборе этого параметра аннотации, отсоединяемые от геометрии, сохраняются.
Цвет фиксации аннотации на основе элементов — настройка уникального цвета для недопустимых аннотаций на основе элементов. По указанному цвету можно идентифицировать аннотации, которые требуется удалить и заменить.
Можно выбрать оставшиеся некорректные аннотации. Щелкните правой кнопкой мыши "Повторно подключить аннотацию" для выполнения повторного подключения к допустимым точкам привязки.
Использовать растровое изображение — для частоты использования растровых изображений в раскрашенных видах задается значение «Всегда» или «Только автономно». Для повышения емкости и улучшения производительности выберите "Всегда".
Разрешение растровых изображений — задается качество изображения для раскрашенных видов. Влияет на размер файла, представление графики и качество печати. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Выбор карты отражения для использования на видах чертежа, когда в модели применяется освещение не на основе изображения (не IBL).
Использовать параметры системы. Выберите этот параметр, чтобы в тонированных видах чертежа использовалась та же среда отражения, что и в среде моделирования. Для использования среды отражения, отличной от изображения IBL, в качестве стиля освещения в среде модели необходимо выбрать освещение не на основе изображения (не IBL).
Обзор. Выбор определенной среды отражения для использования в видах чертежа независимо от зеркального отражения в среде модели.
Применить эффект отражения. При выборе этого параметра карта отражения среды применяется при использовании отражающего материала на грани.
Выравнивание размерного текста — управление положением текста для угловых и линейных размеров при обновлении геометрических объектов.
Положение вида — сохранение положения текста на листе.
«Положение листа» и «Удерживать центрированным» — выравнивание по центру при сохранении положений других размеров на листе.
Процент размерной линии — сохранение положения размерного текста относительно размерной линии.
Источник дополнительной пользовательской модели свойств Inventor — задание файла, содержащего настраиваемые свойства Inventor, и добавление имен настраиваемых свойств в список «Пользовательское свойство — Модель». Затем данные свойства можно использовать в чертеже или шаблоне.
Щелкните стрелку, чтобы выбрать файл из списка, или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать файл.
Копировать настройки свойств Inventor для модели — открытие диалогового окна «Копировать настройки свойств Inventor для модели». Выполните эту команду, чтобы выбрать свойства Inventor для модели и скопировать их в чертеж.
