Инструменты высечки листового металла — это параметрические элементы с дополнительными атрибутами.
В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" в дереве перечня элементов и их геометрии щелкните верхний уровень правой кнопкой мыши.
Введите имя нового элемента. Для удобства рекомендуется давать файлам параметрических элементов (IDE) и параметрическим элементам одинаковые имена.
При размещении параметрического элемента высечки в листовом металле в обозревателе отображается новое имя. Имя сохраненного файла не изменяется.
Текущие параметры выводятся в дереве "Выбранные элементы" и в списке "Параметры, определяющие размеры" диалогового окна "Извлечение параметрического элемента".
Добавьте в таблицу "Параметры размера" значения, которые могут изменяться в параметрическом элементе. После вставки параметрического элемента значения всех параметров, не входящих в этот список, фиксируются.
Для разверток деталей из листового металла используйте упрощенный эскиз, чтобы отобразить сложные элементы высечки.
Сначала необходимо определить параметры размеров и расположения для параметрического элемента высечки в листовом металле. После этого:
В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" области "Изготовление" нажмите кнопку "Выбрать эскиз".
В обозревателе деталей выполните следующие действия.
Выберите узел эскиза, определяющий параметрический элемент,
или
Выберите любой неиспользованный эскиз с одним неиспользованным маркером центра, созданным для упрощения элемента высечки в развертке.
Задайте метод выбора точек эскиза, чтобы разместить высечку в детали из листового металла.
Извлечение эскизного конструктивного элемента или эскиза и его сохранение в каталоге. Выбранные эскизы могут быть поглощены и не поглощены элементом.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Разработка»
«Извлечь параметрический элемент»
В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" выберите в качестве типа параметрического элемента параметр "Высечка в листовом металле".
Выберите один или несколько извлекаемых эскизных конструктивных элементов на модели или в обозревателе. Для извлечения всех конструктивных элементов детали выберите базовый элемент.
Выбор этого элемента включает все геометрически зависимые от него элементы. Для удаления элементов используйте диалоговое окно "Извлечь параметрический элемент".
В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" в левом столбце обозревателя выберите один или несколько параметров элемента для использования в качестве параметров размера. Нажмите кнопку со стрелкой, указывающей вправо, чтобы переместить эти параметры в область "Параметр, определяющий размер".
При необходимости измените имя, значение, ограничение. В строке запроса введите описательное инструкции для отображения в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
При необходимости укажите ИД высечки и задайте пользовательскую глубину высечки.
При необходимости можно указать альтернативный эскиз для представления перфорированного элемента, когда деталь из листового металла отображается как развертка.
Сохраните параметрический элемент высечки в листовом металле с уникальным именем в каталоге высечек, заданном по умолчанию, или в другом каталоге.
