Создание проверочных размеров
- Чтобы сделать размер проверочным, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать".
- В диалоговом окне редактирования размера перейдите на вкладку "Проверить размер".
- Установите флажок "Проверить размер" и затем укажите атрибуты.
- Выберите параметр "Нет", "Закругленный" или "Угловые" для определения формы.
- В окне обозначения введите текст обозначения.
- Введите значение частоты контроля в соответствующем окне. Например, для проверки всех деталей установите значение 100%.
- При желании можно щелкнуть в поле "Метка или процент контроля", а затем щелкнуть стрелку, чтобы выбрать символ для вставки.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно и добавьте атрибуты проверки для размера.
Примечание. Если размер определен как проверочный и при этом метод задания допуска изменен на основной или справочный, атрибуты проверки удаляются.
