Существует несколько факторов, которые вызывают изменение исходной длины проводов, кабелей, плоских кабелей и сегментов сборки кабельных трасс. Эти значения не являются обязательными. Они определяются как свойства и настройки кабельной трассы.
Значения настроенной длины провода и кабеля зависят от значений округления и параметра "Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки". Значение настроенной длины плоского кабеля зависит от значений округления.
Примеры, демонстрирующие использование округления и параметра «Рассчитать длину как сумму округленных значений участков и частей открытой проводки» на чертеже жгута
Пример 1. Значение округления задано и установлен флажок «Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки»
Если значение округления настроенной длины отлично от нулевого и установлен флажок "Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки", все значения длины провода и кабеля на панели настройки добавляются к настроенной длине провода или кабеля.
Настроенная длина провода = 16,0
Пример 2. Значение округления задано и снят флажок «Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки»
Если для округления задано значение, снят флажок "Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки", значение округления настроенной длины провода равно сумме значений отдельных объектов. Отдельные значения округляются, но значения отдельных объектов могут не округляться. Расчет настроенной длины провода изменяется таким образом, что округление длины провода выполняется на основе значения добавления остатков провода, открытой проводки и сегментов.
Настроенная длина провода = 14,5
Пример 3. Значение округления отсутствует и отключен флажок «Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки»
Если значение округления отсутствует, размеры сегментов и участков открытой проводки отражают действительную длину за исключением остатков провода. Остатки провода включают свойство внедренной длины и общего провисания при наличии, которые распределяются по обоим концам.
Настроенная длина провода = 14,44
Внедренная длина используется для настройки рассчитанных значений длины провода, когда он используется для деталей, соединений и контактов.
Задайте свойство "Внедренная длина" как дополнительной для детали, соединения или контакта. Укажите значение на уровне определения или вхождения.
Дважды щелкните сборку кабельных трасс, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Параметры кабеля".
В диалоговом окне "Параметры кабеля" выберите вкладку "Провода/кабели".
Установите флажок для выбора объектов со свойством внедренной длины.
Выберите "Применить" для внесения изменений в диалоговое окно или нажмите кнопку "OK" для завершения.
Примеры внедренной длины
В данных примерах детали и контакты выбраны для внедренной длины для проводов и кабелей.
Пример 1:
В данном примере соединительный элемент обладает свойством "Внедренная длина", которое применяется ко всем вхождениям провода, присоединенным к нему.
A: плоскость, на которой смоделированы все контакты соединительного элемента.
B: расстояние между плоскостью A и точкой, в которой заканчивается вставленный провод. Это значение внедренной длины электрического компонента.
Настроенная длина = Исходная длина провода + B.
Пример 2:
В этом примере представлен сложный соединительный элемент, к которому можно подключить как большие, так и маленькие провода. При использовании полости контакта большого провода в соединительный элемент внедряется большее количество провода, чем при использовании полости маленького контакта, поэтому свойство внедренной длины размещается на соединительном элементе. Значение свойства равно значению стандартной внедренной длины для большинства полостей контакта.
B: расстояние между плоскостью A и точкой, в которой заканчивается вставленный провод. Для соединительного элемента с другими размерами полости расстояние B может отличаться для каждого вставленного провода в зависимости от глубины полости. В этом примере B может быть равно B1 или B2.
B1: расстояние между плоскостью A и точкой, в которой заканчивается вставленный провод, для полости контакта B1.
B2: расстояние между плоскостью A и точкой, в которой заканчивается вставленный провод, для полости контакта B2.
Настроенная длина для меньшего провода = исходная длина провода + B1
Настроенная длина для большего провода = исходная длина провода + B2
