Справочник по стилям труб и трубопроводов
Новые возможности версии 2024
В этом окне ведется библиотека стилей, используемая для управления заполнением трасс и ветвей. Сюда входит возможность добавлять и импортировать новые стили, а также изменять, копировать, просматривать, экспортировать и удалять существующие стили.
Редактор стилей труб и трубопроводов состоит из трех основных областей: панели инструментов, браузера и вкладок. Список команд, доступных на панели инструментов, зависит от выбранного в браузере элемента.
| | Очистка значений на вкладках. Позволяет определить и сохранить новый стиль, а затем добавить его в локальный шаблон ветвей. |
| | Возможность менять параметры, связанные с определением выбранного стиля. |
| | Создание копии выбранного определения стиля и ее добавление в список определений стилей. |
| | Удаление выбранного определения стиля из локального шаблона ветвей. |
| | Импорт данных для одного или нескольких определений стиля в открытый шаблон. По умолчанию используется локальный шаблон ветвей. В диалоговом окне "Импорт" выберите XML-файл для импорта. Нажмите OK, чтобы импортировать данные. |
| | Экспорт данных из локального шаблона ветвей в виде XML-файла для одного или нескольких определений стиля, выбранных в списке. Доступен экспорт целых категорий, а также ряда отдельных определений стиля из одной или нескольких категорий с одинаковыми или разными типами стиля. В диалоговом окне "Экспорт стиля труб и трубопроводов" укажите XML-файл для экспорта. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить экспорт данных. Примечание. Введенные в этом диалоговом окне имена файлов сохраняются для следующего экспорта. |
Активный стиль
Отображение стиля, используемого при автоматическом создании трассы труб или трубопроводов, а также при подстановке элементов библиотеки в трассу. Чтобы изменить текущий стиль в редакторе стилей, в обозревателе щелкните нужный стиль правой кнопкой мыши и выберите параметр «Активный».
Список типов, категорий и определений стилей
Отображение списка доступных типов стилей. По умолчанию размер окна браузера увеличивается до местоположения текущего стиля, название которого выделено полужирным шрифтом. Этот список можно развернуть, чтобы просмотреть другие категории и отдельные определения стилей. Стили, не включенные ни в одну из категорий, отображаются ниже списка категорий. Выберите отдельный стиль, чтобы просмотреть или установить значения для этого определения. Можно также выбрать несколько типов стилей, категорий и определений одновременно.
Примечание. Щелкайте правой кнопкой мыши различные узлы обозревателя, чтобы увидеть контекстное меню с дополнительными параметрами. Доступные параметры зависят от выбранных узлов.
Жесткая труба с фитингами: создание последовательности сегментов жесткой трубы, соединенных при помощи указанных фитингов или зазоров для швов с разделкой. К фитингам могут относиться отводы, муфты, фланцы или уплотнители, в зависимости от типа стиля.
Труба со сгибами: создание отдельного сегмента трубы, прямого или с несколькими сгибами.
Гибкий шланг: создание сегмента гибкого шланга, который на обоих концах оканчивается соединениями, оснащенными фитингами. Можно подавить одно соединение с фитингом или оба таких соединения.
Вкладка «Общие»
Установка или отображение параметров, определяющих характеристики стиля, которые будут использоваться для создания ветви. Доступные параметры зависят от выбранного определения стиля.
Имя | Установка или отображение уникального имени выбранного определения стиля. Это имя отображается в браузере стилей. |
Категория | Необязательные установка или отображение категории, в которую включено выбранное определение стиля. Щелкните стрелку, чтобы выбрать в списке другую категорию или указать уникальную категорию. Новая категория будет добавлена в браузер стилей в алфавитном порядке. |
Сварной шов | Установка или отображение для типов стилей «Жесткая труба с фитингами» использования сварных швов для соединений с фитингами и сегментов труб в стиле. При выборе этого параметра ненужные части, например муфты, будут удалены из списка компонентов, а на вкладку "Правила" будут добавлены дополнительные параметры зазоров. Если тип стиля одновременно включает сварные швы и фланцы, соединения с фитингами определяются формой линии разрыва, указанной для соответствующих фитингов. При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор. На вкладке «Правила» появляется дополнительный параметр, который позволяет определить заполнение в точке муфты. |
Настраиваемые отводы | Установка или отображение для типов стилей «Жесткая труба с фитингами» использования настраиваемых отводов для соединений с фитингами и сегментов труб в стиле. При выборе этого параметра в таблице «Компоненты» появляется параметр «Настройка отвода». Этот стиль предусматривает использование отводов и тройников с произвольными углами, которые были ранее созданы и опубликованы в библиотеке компонентов. Стиль с настраиваемыми отводами позволяет использовать для трассы угол, заданный пользователем. |
Самодренирование | Установка или отображение для типов стилей «Жесткая труба с фитингами» использования самодренирования для соединений с фитингами и сегментов труб в стиле. При выборе этого параметра в таблицу "Компоненты" добавляется параметр "Настройка отвода". Этот стиль предусматривает использование отводов и тройников с произвольными углами, которые были ранее созданы и опубликованы в библиотеке компонентов. Стиль самодренирования позволяет использовать угол, определенный в настраиваемом отводе, для трассы и автотрассы. |
С фланцами | Установка или отображение для типов стилей «Жесткая труба с фитингами» использования фланцев и сальников для соединения фланцев с сегментами трубы. При выборе этого параметра элементы фланцев и сальников добавляются в список компонентов, а муфты удаляются. Если тип стиля одновременно включает сварные швы и фланцы, соединения с фитингами определяются формой линии разрыва, указанной для соответствующих фитингов. При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор. На вкладке «Правила» появляется дополнительный параметр, который позволяет определить заполнение в точке муфты. При выборе стиля «С фланцами» для форм линии разрыва включается стиль Смешанные единицы измерения. |
Смешанные единицы измерения | Для стилей «Жесткая труба с фитингами» указывает, содержит ли стиль фланцевые фитинги с использованием смешанных единиц измерения (английской и метрической системы). При выборе этого параметра необходимо указать фланговый фитинг, который определяет используемые в стиле диаметры со смешанными единицами. |
Компоненты | Установка использования фитингов и других компонентов для соединений при создании ветвей труб и трубопроводов. Здесь также отображается статус выбранного компонента. Доступные компоненты зависят от типа создаваемого стиля. Дважды щелкните строку в любом столбце, чтобы выбрать в списке элемент, отвечающий заданным критериям стиля. Щелкните строку в любом столбце, чтобы выбрать нужную команду в контекстном меню. Совет. Наведите курсор на значок статуса, чтобы просмотреть пояснение для соответствующего статуса. Фитинг: указание или отображение типа фитинга для трубы или трубопровода, который будет использоваться для соединений. Для каждого типа фитинга задается деталь по умолчанию. Доступные параметры фитингов зависят от типа создаваемого стиля. Примечание. Для фланцевых или сварных стилей использование муфт необязательно. Для фланцевого стиля требуются фланцевые фитинги, если речь не идет о трубах с фланцевым концом. В этом случае фланцы не нужны. Для стилей гибких шлангов допускается использовать только двусторонние фитинги. Семейство: указание названия семейства для выбранного фитинга. Стандарт: для выбранного фитинга используется промышленный стандарт. Этот стандарт определяет обязательные атрибуты для элементов каталога. |
Использовать узел | Установка или отображение для типов стилей гибких шлангов размещения компонентов гибкого шланга в узле или одноуровневой структуре. В одноуровневой структуре элементы приводятся на том же уровне, что и другие компоненты трассы. - Если параметр не выбран, будет открыто диалоговое окно "Создание нового шланга", где указывается имя и расположение файла сборки шланга при создании трассы.
- Если параметр не выбран, будет открыто диалоговое окно «Создание новой трассы», где указывается имя и расположение файла трассы шланга при создании трассы.
Диаметр | Установка и отображение элемента семейства, используемого для сегментов в жестких и гибких трассах и ветвях с учетом размера. Щелкните стрелку для выбора из списка. Номинал: задание значений номинальных диаметров и спецификации, используемых для трасс и ветвей с жесткими и гнутыми трубами. Доступные спецификации зависят от выбранного номинального диаметра. Чтобы задать значение номинала, щелкните стрелку и выберите значение в списке. Чтобы выбрать спецификацию, щелкните стрелку и выберите спецификацию в списке. Если доступные спецификации отсутствуют, можно также выбрать значение внутреннего диаметра. Примечание. При определении пользовательской детали с заданным номинальным диаметром этот диаметр должен быть включен в качестве строки в опубликованную таблицу параметрических рядов. Внешний/внутренний: задание значений внешнего и внутреннего диаметров для сегментов трубы и трубопровода. Доступные внутренние диаметры зависят от выбранного внешнего диаметра. Щелкните стрелку для выбора из списка. |
Представление компонентов | Установка представления всех компонентов ветви труб и трубопроводов. Щелкните стрелку вниз, чтобы раскрыть список доступных представлений, и выберите нужное. |
Представление настраиваемого отвода | Доступно для стилей с настраиваемыми отводами. Установка представления для настраиваемых отводов. Щелкните стрелку вниз, чтобы раскрыть список доступных представлений, и выберите нужное. |
Угол для настраиваемых отводов | Доступно для стилей с самодренированием. Установка фильтра или отображение значения угла наклона для настраиваемого отвода. Если в поле "Фитинги" указан ранее опубликованный настраиваемый отвод, в это поле автоматически подставляется значение угла фитинга, предназначенное только для чтения. Если настраиваемый отвод не указан, введите угол, чтоб задать значение фильтра для фитинга. Если угол неизвестен, щелкните значок калькулятора , чтобы открыть диалоговое окно "Калькулятор углов труб и трубопроводов" и введите требуемые параметры, чтобы рассчитать этот угол. |
Вкладка "Правила"
Установка параметров, определяющих способ создания сегментов жесткой трубы, гнутого трубопровода или гибкого шланга, разведенных между указанными точками трассы. Доступные параметры зависят от выбранного определения стиля.
Длина сегмента | Установка минимальной и максимальной длины выреза. Минимум: минимальное значение длины выреза сегмента. Все меньшие значения считаются пользовательскими. Максимум: максимальное значение длины выреза сегмента. Для всех сегментов, длина которых превышает максимальное значение, добавляются муфта, фланец или зазор для сварных швов с разделкой. Приращение: значение приращения для скругления или отреза, на которое изменяется труба для соответствия зависимостям по минимуму и максимуму. Зазор: задание или отображение расстояния между сегментами трубы либо сегментами трубы и фитингами для определений сварного шва. Отобразить зазор: задание или показ параметра отображения зазора при создании трассы и чертежей для определений стиля сварного шва. Примечание. Зазор отображается только в целях повышения наглядности. Он не влияет на длину трубы. Даже если зазор не показан, его значение включается в длину трубы. Эти сведения также включаются при выводе данных ISOGEN. Радиус сгиба: просмотр или установка радиуса сгиба по умолчанию для типов трассы с гнутыми трубами и гибкими шлангами. Каждый из сгибов можно переопределить. Величина округления шланга: задание или отображение значения округления, которое применяется к фактической длине шланга, для типов трасс с гибкими шлангами. Минимальный радиус сгиба: задание наименьшего радиуса сгиба, допустимого для сегмента шланга, для типов трасс с гибкими шлангами. |
Тип муфты | Использовать фланцы для муфт: указание того, что следует использовать для соединения сегментов труб в стилях, которые относятся одновременно к фланцевым и сварным, — зазоры или фланцы. Чтобы использовать фланцы, следует установить этот флажок. Чтобы использовать зазоры, следует снять его. При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор. |
Контекстное меню браузера
Чтобы открыть контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши узел в браузере "Стили труб и трубопроводов". Команды контекстного меню отображаются в зависимости от выбранного узла.
Активный | Выбранный стиль назначается активным. Активный стиль используется при создании и заполнении трасс и ветвей. |
Создать | Очистка значений на вкладках. Позволяет определить новый стиль, а затем добавить его в локальный шаблон ветвей. Исключением является параметр «Представление компонента», для которого задается значение «Как материал». |
Редактировать | Возможность менять параметры, связанные с определением выбранного стиля. |
Копировать | Создание копии выбранного определения стиля и ее добавление в список определений стилей. |
Удаление | Удаление выбранного определения стиля из локального шаблона ветвей. |
Импорт | Импорт данных для одного или нескольких определений стиля в открытый шаблон. В диалоговом окне "Импорт" выберите XML-файл для импорта. Нажмите OK, чтобы импортировать данные. |
Экспорт | Экспорт данных по выбранным определениям стиля из локального шаблона ветвей в виде XML-файла. Доступен экспорт целых категорий, а также ряда отдельных определений стиля из одной или нескольких категорий с одинаковыми или разными типами стиля. В диалоговом окне "Экспорт стиля труб и трубопроводов" укажите XML-файл для экспорта. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить экспорт данных. Примечание. Введенные в этом диалоговом окне имена файлов сохраняются для следующего экспорта. |
Контекстное меню поля со списком "Компоненты"
Щелкните правой кнопкой мыши строку в любом поле таблицы "Компоненты" чтобы отобразить контекстное меню для выбора параметров. Содержимое контекстного меню зависит от выбранной строки.
Обзор | Отображение обозревателя библиотеки со списком компонентов, отвечающих текущим критериям стиля. Можно выбрать компонент из текущего списка или задать дополнительную фильтрацию перед осуществлением выбора. |
Очистить | Удаление всех сведений о компонентах, выбранных в таблице «Компоненты». |
Подавить фитинг | Подавление или включение подгонки начала и конца для стилей гибких шлангов. |
