Обеспечение аннотации и действие в качестве способа группирования с помощью ссылок на несколько швов одним обозначением сварки. Швы и обозначения сварки группируются в обозревателе сварки в папке "Сварные швы". При поглощении обозначения сварки швы располагаются под поглощающим их обозначением сварки. Все элементы сварных швов (поглощенные и непоглощенные) перечисляются в папке "Швы" в узле браузера "Сварка".
В файле свиваемой детали щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварные швы" и выберите "Редактировать". Выберите на ленте вкладку «Сварка»
панель «Сварка»
«Обозначение».
Если знак сварки создается одновременно со швом, установите флажок "Нанести обозначение сварки".
Устанавливает макет и содержимое для обозначения сварного соединения.
Выбор одного или нескольких косметических, угловых и стыковых сварных швов, поглощаемых обозначением сварки. Знак сварки группирует конструктивные элементы в прочноплотный сварной шов, обозначенный единым знаком сварки.
Выноска обозначения сварки прикрепляется к одному из поглощаемых швов. Можно перетащить точку выноски на любой из помеченных швов.
Нажмите стрелку для выбора варианта: "Без линии-указателя", "Линия-указатель выше" или "Линия-указатель ниже". Редактируется только в стандартах ISO и DIN.
Нажмите для переключения положения стрелки и обозначений: над или под линией выноски.
Шахматное расположение шва. Доступно, только если обозначения углового шва установлены по обеим сторонам опорной линии.
Добавление описаний к выбранной линии выноски.
Установите флажок для вложения пояснения в текстовое поле.
Установка префикса перед текстом катета 2.
Указывает текст для катета.
Устанавливает глубину сварки.
Щелкните кнопку Обозначение стороны простановки указателя, чтобы отобразить обозначение на стороне простановки указателя контрольной линии. Щелкните кнопку Обозначение лицевой стороны, чтобы отобразить обозначение на стороне против сварной контрольной линии.
Задание угла между сварными конструкциями.
Количество сварных швов.
Длина сварного шва.
Шаг сварки.
Указание обработки контура шва. Раскрыть выпадающий список и выбрать вид контура.
Указание типа сварки для вторичного сопряжения. Данная кнопка доступна только в активном стандарте оформления на основе ANSI.
Условное обозначение пайки. Установите или снимите флажок для добавления или удаления значка пайки.
Значение просвета для пайки.
Глубина сварного шва.
Диаметр сварного шва.
Величина зазора между сварными конструкциями.
Высота сварного шва.
Длина сварного шва.
Метод обработки сварного шва. Нажмите стрелку и выберите в списке метод.
Тип контрольной проверки сварного шва.
Толщина сварного шва в вершине.
Зазор между свариваемыми кромками.
Размер шва.
Толщина сварного шва.
Расстояние между швами.
Добавление к выбранной линии выноски знака, обозначающего монтажный шов.
Добавление вспомогательного обозначения шва по замкнутой линии.
Ассоциативная связь значений одного углового сварного шва со значениями и вариантами одной стороны обозначения углового шва. Может быть связан с одной стороной ("Стрелка" или "Другие") или обеими сторонами родительского обозначения сварки. Доступен только при наличии непоглощенных угловых сварных швов или при создании нового углового сварного шва.
Щелкните стрелку для выбора непоглощенного углового шва. При установке связи элементы управления связанного обозначения сварки управляются швом и не подлежат редактированию.
