Редактирование конструктивных пар и групп
В отдельной конструктивной паре можно изменять тип и вариант зависимости, смещение, угол, а также выбранные компоненты и направление.
Из конструктивной группы можно исключать отдельные конструктивные пары. Также можно удалять конструктивные группы и заново создавать их. Вместе с конструктивной группой удаляются все входящие в нее конструктивные пары.
Примечание. Эта процедура может быть выполнена, если активизирован режим «Позиционный вид». Если активировать "Полный вид", все зависимости для каждой сборки будут размещены в папке конструктивной пары, расположенной под папкой сборки.
Редактировать отдельную конструктивную пару
  1. Для активизации компонента в графической области дважды щелкнуть мышью на компоненте, являющемся элементом конструктивной пары.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши конструктивную пару, а затем нажмите кнопку "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Редактирование зависимости" при необходимости измените значения.
    В поле "Имя" можно изменить имя конструктивной пары. В списке совпадений измените приоритет имен, указав необходимую последовательность.
  4. По завершении нажать "ОК".
Удалите отдельные конструктивные пары из конструктивной группы.
Если предполагается удалить конструктивную группу, но оставить некоторые конструктивные пары, входящие в эту группу, предварительно необходимо исключить требуемые пары из группы.
  1. В браузере раскрыть папку требуемой конструктивной группы.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши конструктивную пару для удаления из конструктивной группы, затем выберите "Удалить".
    Выбранная конструктивная пара исключается из группы и отображается в браузере ниже значка конструктивной группы.
  3. Если это требуется, аналогичным образом исключить из группы другие конструктивные пары.
  4. Для удаления конструктивной группы щелкните правой кнопкой мыши конструктивную группу, затем выберите "Удалить".
