Каждый тип соединения полностью определяет местоположение и характер перемещения выбранных компонентов. Чтобы определить соединение, можно выбрать геометрию конечной, средней или центральной точки (включая центр паза). Кроме того, можно задать условия установки связи с помощью параметров блокировки и защиты.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Взаимосвязи»
«Соединение»
, чтобы разместить соединение между двумя компонентами сборки.
Прежде всего необходимо вставить компоненты в файл сборки.
Вызовите команду "Соединение".
Тип соединения по умолчанию — "Автоматически". Тип соединения "Автоматически" определяется на основе следующих правил:
Вращательное: включено, если две выбранные точки являются круговыми.
Цилиндрическое: включено, если две выбранные точки являются точками на цилиндре.
Шаровое: включено, если две выбранные точки являются точками на сфере.
Жесткое: установлено для всех остальных исходных наборов.
Выберите исходную точку перемещающегося компонента.
Выбор начала координат по умолчанию формируется непосредственно из геометрии. Для начала координат, которое не может быть сформировано непосредственно из геометрии, сделайте выбор из контекстного меню:
Выберите исходную точку неподвижного компонента.
При необходимости измените тип соединения.
При необходимости выберите «Отразить компонент», чтобы обратить положительное направление.
При необходимости выберите команду «Выровнять 1» и выберите для задания направления выравнивания один из следующих элементов:
При необходимости выберите команду «Выровнять 2» и сделайте выбор на неподвижном компоненте, чтобы указать направление выравнивания.
Можно изменить направление выравнивания, для этого установите флажок «Инвертировать выравнивание».
Нажмите кнопку «Применить» или «ОК», чтобы завершить операцию.
Чтобы определить предел:
Создание и редактирование соединения.
Откройте диалоговое окно и выберите вкладку «Пределы».
Доступность параметров "Угловой" или "Линейный" зависит от типа соединения. Например, вращательное соединение поддерживает угловые пределы, при этом значения линейных пределов недоступны.
Задайте необходимые значения для начального, текущего и конечного положений.
Нажмите кнопку "OK".
Связь с заданным пределом помечается в обозревателе символом "+/-".
Чтобы заблокировать или защитить взаимосвязь, выполните указанные ниже действия.
Для редактирования соединения дважды щелкните его в обозревателе модели или дважды щелкните символ соединения в графической области.
Для изменения соединения выберите его в обозревателе модели, а затем измените значение в поле редактирования.
