Измерение геометрии вала в Генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке «Модель» выберите параметр «Указать вал, выбрав геометрию в сборке» на панели инструментов «Сечения»
Можно задать геометрию вала, выбрав цилиндрические и плоские грани, рабочие плоскости или эскизы. Диаметр и длина сечения определяются по выбранной грани.
Длина и диаметр сечения определяются путем выбора двух цилиндрических ребер. Длину сечения можно изменить путем выбора плоской грани или рабочей плоскости.
Другая возможность - выбрать эскиз детали/сборки и прочитать геометрию с него. Функцией игнорируются фаски, сопряжения и другие кривые, не параллельные осевой линии эскиза. Чтобы выбрать эскиз, необходимо определить его соответствующим образом. При вызове функции "Вращение" в Inventor автоматически будут выбраны все объекты для профиля и осевой линии.
Порядок сечений изменяется с помощью команды "Обратить".
Щелкните, чтобы выбрать грани, эскизы или объекты эскизов.
Эскизы выбраны по умолчанию. Чтобы выбрать объект эскиза, нажмите и удерживайте клавишу ALT.
Изменение порядка сечений в дереве сечений (слева или справа).
Предварительный просмотр спроектированного вала на основе выбранных параметров.
Выберите этот параметр, чтобы изменить только размеры сечения. Сечение, элементы, нагрузки и опоры остаются неизменными. Если сечение отсутствует, генератор добавляет его автоматически.
Сечение, элементы, нагрузки и опоры по умолчанию удаляются.
