Объединение пуансонов и матриц
Команда «Объединить пуансоны и матрицы» позволяет создавать, изменять или удалять объединенные пуансон и матрицу.
Объединение пуансона и матрицы посредством зеркально отраженного объединения
  1. На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите кнопку «Объединить пуансоны и матрицы».
  2. В диалоговом окне «Объединение пуансонов и матриц» установите флажок «Объединить симметрично».
  3. В графическом окне выберите пуансоны.
    Примечание. Список «Пуансоны» является активным списком по умолчанию. Для выбора доступны только пуансоны.
  4. Для добавления другой комбинации пуансона и матрицы нажмите кнопку «Добавить». При необходимости нажмите кнопку «Удалить» для удаления строки.
  5. Укажите значения просветов.
  6. Нажмите кнопку предварительного просмотра для анализа и отображения предварительного просмотра операции объединения.
    Примечание. Чтобы отобразить упрощенный просмотр, кнопку предварительного просмотра нажимать не требуется. Для формирования данных для полного просмотра требуется больше времени.
  7. Нажмите «ОК».
Объединение пуансона и матрицы посредством азеркально отраженного объединения
  2. В диалоговом окне «Объединение пуансонов и матриц» снимите флажок «Объединить симметрично».
    Примечание. Список «Пуансоны» является активным списком по умолчанию. Будут выбираться только пуансоны.
  4. Выберите в активном списке «Матрицы» требуемую строку.
  5. В графическом окне выберите матрицы.
  6. Для добавления другой комбинации пуансона и матрицы нажмите кнопку «Добавить». При необходимости нажмите кнопку «Удалить» для удаления строки.
  7. Укажите значения просветов.
  8. Нажмите кнопку предварительного просмотра для анализа и отображения предварительного просмотра операции объединения.
  9. Нажмите «ОК».
Определение защиты от случайных ошибок
  2. Разверните диалоговое окно «Объединение пуансонов и матриц».
  3. Для изменения фаски или сопряжения нажмите кнопку «Фаска» или «Сопряжение».
  4. Установите один или несколько флажков, соответствующих значению угла, которое требуется изменить, а затем введите значение.
  5. Щелкните ОК.
Изменение объединенных пуансона и матрицы
  1. В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Объединенный пуансон/матрица» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Объединение пуансонов и матриц».
  3. Нажмите «ОК».
Удаление объединенных пуансона и матрицы
