Изменение панели настройки цвета
Панель настройки цвета отображает цветовой диапазон, используемый для показа результатов. Для диапазона панели по умолчанию установлено значение "Автоматически". В программе Autodesk Inventor можно задавать диапазон значений для отображения. Панель настройки цвета размещается в графическом окне. Ее можно перемещать в пределах графического окна, активировав команду "Панель настройки цвета". Изменения вида данной панели зависят от сессии и не сохранятся при смене сессии.
Вы можете изменять верхний и нижний пределы, а также цвета, настройки видимости, положение и размер панели настройки цвета.
Для изменения диапазона или положения панели выполните следующие действия:
  1. Выберите на ленте вкладку «Анализ рам» панель «Отображение» «Панель настройки цвета».
  2. Снимите флажок максимального и/или минимального значения в настройках лимита.
  3. В полях редактирования укажите иное значение в качестве максимального/минимального значения диапазона.
  4. Если вам не нравится используемое по умолчанию положение панели настройки цвета, определите иное положение с помощью настройки параметра"Положение".
  5. Завершив изменение параметров отображения, нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно.
