Преобразование сборок в сварные конструкции
Пользователь может в любое время применить к сборке сварку. При преобразовании сборки стандартный шаблон сварки не применяется.
Если модель сборки требует сварки, то, возможно, лучше преобразовать ее перед размещением конструктивных элементов для разделки швов и послесварочной обработки.
Если в выбранной сборке присутствуют элементы сборки, им необходимо назначить сварочную группу. Если конструктивных элементов сборки нет, применении сварки никак не повлияет на саму сборку.
Примечание. После преобразования сборки в сварную конструкцию она уже не может быть преобразована обратно в сборку. Для того чтобы существовала возможность вернуться к сборке, перед применением сварки его следует сохранить под другим именем.
- Откройте существующий файл сборки.
- Убедиться, что модель обновлена и не находится в состоянии отката.
- Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Преобразовать»
«Преобразование в сварную конструкцию».
- Установите стандарт для использования. По умолчанию применяется стандарт, выбранный при установке.
- Если сборка содержит конструктивные элементы, их необходимо определить как элементы разделки либо как уже сваренные обработанные элементы.
- Выбрать материал, используемый по умолчанию для всех сварных швов.
- Выберите в списке предпочитаемую структуру спецификации.
- Нажмите кнопку "ОК".
