Блокирование или разрыв связей между производными деталями или сборками и базовыми компонентами. Также можно прервать экспорт компонента.
Новые возможности версии 2022.1
Если в дальнейшем не требуется обновлять производную деталь или сборку при изменении исходной модели, можно подавить или разорвать связи между производным и базовым элементом. Можно исключить экспорт определенных объектов и заменить базовый компонент производной детали или сборки.
Щелкните правой кнопкой мыши производный элемент в браузере.
Выберите пункт "Подавить связь с базовым компонентом".
Производный элемент будет временно отключен от базового компонента. Чтобы восстановить связь, установите флажок "Не подавлять связь с базовым компонентом/сборкой".
Щелкните правой кнопкой мыши производную деталь или сборку в обозревателе и выберите "Разорвать связь с источником" или "Разорвать связь со сборкой".
После разрыва связи производная деталь становится обычным элементом (или компонентом сборки), все изменения которого сохраняются только в текущем файле.
Щелкните правой кнопкой мыши производный элемент в обозревателе и нажмите кнопку "Открыть".
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Разработка»
«Экспорт объектов».
Выберите экспортированный объект и нажмите «Исключить»
Вернитесь в окно создания производного компонента и нажмите кнопку "Обновить".
Если исключить объект, который уже был производным, во всех объектах, ссылающихся на него, возникнет ошибка. Воспользуйтесь корректором ошибок, чтобы исправить ошибки.
Войдите в сборку, содержащую производную деталь, и выполните следующие действия.
Щелкните правой кнопкой мыши экземпляр производной детали и выберите «Редактировать». Это действие называется контекстным редактированием.
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши базовый компонент производной детали или сборки и выберите «Заменить базовый компонент».
В диалоговом окне «Открыть» найдите и выберите компонент для замены базового.
Щелкните "ОК". Будет выполнена замена базового компонента.
