С помощью Планировщика заданий можно экспортировать несколько моделей в файлы 3D PDF в пакетном режиме.
Для открытия Планировщика заданий в меню «Пуск» выберите «Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
«Сервис»
«Планировщик заданий».
В окне Планировщика заданий Inventor создайте или измените задание "Публикация 3D PDF".
Чтобы создать задание «Публикация 3D PDF», в меню выберите пункт «Создать задание»
«Публикация 3D PDF».
Для отображения списка заданий «Публикация 3D PDF» нажмите «Публикация 3D PDF».
Щелкните существующее задание правой кнопкой мыши и нажмите «Редактировать».
В диалоговом окне "Публикация 3D PDF" укажите файлы и папки, которые следует включить в задание "Публикации 3D PDF".
Выберите файл проекта
Нажмите кнопку "Добавить файлы", выберите файл и нажмите "Открыть".
Чтобы изменить имя экспортируемого файла, нажмите
. В диалоговом окне "Сохранить как" измените имя файла и нажмите "Сохранить".
Нажмите кнопку "Добавить папку", выберите папку и нажмите кнопку "ОК".
В задание "Публикация 3D PDF" будут включены все подходящие файлы IAM и IPT, находящиеся в выбранной папке. Для включения только одного типа модели, щелкните поле "Имя файла ввода" и выберите тип файла из списка.
Чтобы исключить вложенные папки, снимите флажок "Рекурсивный".
Чтобы изменить папку вывода для входного файла или папки, в столбце «Папка вывода» щелкните
, найдите и выберите папку.
Укажите свойства задания.
Чтобы задать настройки экспорта в формат 3D PDF, выберите "Параметры" и в диалоговом окне "Параметры публикации 3D PDF" выполните следующие действия.
В разделе "Свойства" выберите свойства модели для включения в файл 3D PDF.
Для исключения всех пустых свойств выберите "Публикация только свойств со значениями".
Чтобы добавить пользовательское свойство в список опубликованных свойств, в разделе "Пользовательские свойства" нажмите кнопку "Добавить" и введите имя свойства. Новое свойство будет добавлено в папку "Пользовательские свойства" в списке свойств.
Для удаления пользовательского свойства из соответствующей папки в списке "Свойства" выберите его и щелкните "Удалить".
Выберите видовые представления для публикации.
Выберите "Публиковать все видовые представления", чтобы игнорировать параметры свойства "Публикация" в экспортируемых файлах модели и всегда публиковать все видовые представления.
Выберите "Публиковать только отмеченные видовые представления" для экспорта только тех видовых представлений, для которых выбран параметр "Публикация".
Выберите значение для параметра "Качество визуализации". Этот параметр управляет качеством сети, используемой для отображения видов модели в выходных файлах 3D PDF.
Найдите и выберите файл 3D PDF, чтобы использовать его как шаблон для публикации в формате 3D PDF.
Шаблоны 3D PDF по умолчанию сохраняются в папке "Шаблоны", заданной в проекте. В проекте по умолчанию используется папка C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Templates\
Выберите "Создать и вложить файл STEP" для экспорта модели в файл STEP и его прикрепления к выходному файлу 3D PDF.
Нажмите кнопку "Параметры" и укажите настройки для экспортируемого файла STEP.
Щелкните "Вложения" и выберите файлы для прикрепления к выходному файлу 3D PDF.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно "Параметры публикации 3D PDF".
В диалоговом окне "Публикация 3D PDF" нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить задание в список заданий для публикации.
Новое задание будет выполнено по расписанию.
