После создания соединения (путем вставки или преобразования зависимостей) правильность работы механизма можно проверить двумя способами. После использования режима «Статус и избыточные зависимости механизма» для устранения избыточных зависимостей можно выполнить проверку нового решения. (Режим "Статус и избыточные зависимости механизма" описан в одном из разделов справки.) Механизм также можно привести в действие, не запуская моделирование. Существует несколько способов приведения механизма в действие. Одним из них предусматривается использование функции "Динамическое движение детали", описание которой приведено в другом разделе. Другие способы описаны ниже.
Чтобы привести механизм в действие, используйте функцию перетаскивания, которая доступна как в среде работы со сборками, так и в среде динамического моделирования. Этот режим похож на режим "Динамическое движение детали", однако доступно меньше средств управления. Например, невозможно управлять демпфированием общего движения.
В графическом окне выберите точку на детали, которая должна двигаться.
Удерживая нажатой кнопку мыши, переместите деталь.
Появится подсказка с сообщением "Перетащите компонент в новое положение".
Чтобы прекратить движение детали, следует просто отпустить кнопку мыши.
В графическом окне деталь будет отображаться в том положении, в котором она находилась на тот момент, когда кнопка мыши была отпущена.
Приведите механизм в действие, изменив исходное положение степени свободы стандартного соединения. Этот процесс позволяет проверить правильность кинематической функции механизма и определить допуски для правильной работы.
В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по стандартному соединению и выберите "Свойства".
Перейдите на вкладку необходимой степени свободы.
По умолчанию откроется диалоговое окно "Исходные условия".
Пошагово изменяйте положение степени свободы (угол для соединения вращения и расстояние для призматического соединения), наблюдая за изменениями в графическом окне.
Изменения в графическом окне будут отображаться в соответствии с изменением положения.
Убедитесь, что флажок "Заблокировано" снят.
Щелкните поле "Положение".
Значение можно увеличить или уменьшить с помощью стрелок вверх и вниз или с помощью колесика мыши.
Если для значения указаны границы и выбрано максимальное или минимальное значение, появится сообщение об ошибке.
