В этом диалоговом окне можно задать параметры элемента-канавки в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся меню «Элементы сечения» выберите
«Добавить канавку — A» или «Добавить канавку — B» ![]()
Размеры
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения канавки на сечении вала.
Изменение размеров канавки.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Кликните "Список параметров"для отображения списка параметров. Выберите необходимый параметр. Его значение отобразится в поле редактирования "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Установите этот флажок, чтобы измерить положение канавки от левого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение канавки от правого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы разместить канавку в центре сечения. Примечание. Если выбрать параметр «По центру», нельзя указать значение параметра «Расстояние».
Образец для просмотра
Отображение схемы канавки.
