Новые возможности версии 2023
Отображение стандартных свойств конструктивных пар с возможностью редактирования некоторых из них.
В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши символ конструктивной пары и выберите "Свойства".
Отображение имени конструктивной пары. Если имя было задано при создании конструктивной пары, оно отобразится. Иначе, отобразится имя по умолчанию. Если необходимо, можно указать новое имя. Совет. Выберите имя для описания функции конструктивной пары или другого важного качества.
Подавление конструктивной пары (для подавления флажок следует установить).
Тип накладываемой зависимости.
Иллюстрация возможных решений, если для зависимости допустимо несколько решений. Например, типом зависимости может быть "Совмещение" или "Заподлицо".
Значение смещения (если применимо).
Порядковый номер пары в списке, который отображается в браузере. При вставке компонента в сборку конструктивные пары обрабатываются в том порядке, в котором они отображены в списке. Для перемещения конструктивной пары по списку следует ввести требуемый порядковый номер.
Отображается максимальное предельное значение (если применимо).
Отображается минимальное предельное значение (если применимо).
Уникальное последовательное имя, присваиваемое при создании конструктивной пары. Если деталью является параметрическая деталь или сборка, конструктивная пара указывается в таблице параметрической детали или сборки.
В таблице параметрической детали номер изменять нельзя, однако к нему можно добавлять пользовательское имя. Например, если конструктивной паре назначается пользовательское имя (FaceMate) при создании или редактировании в браузере детали, именем параметрической детали будет FaceMate:iM001. Имя конструктивной пары, назначенное параметрической деталью, отображается в браузере при использовании этой параметрической детали.
Отображение имен, используемых для совмещения конструктивных пар при размещении компонента. Первое имя в списке совпадений является приоритетным при сопоставлении с другой конструктивной парой.
При необходимости нажмите кнопку «Добавить имя в список» для создания новых имен в списке совпадений. Для удаления имени из списка нажмите кнопку "Удалить" или используйте кнопки вверх и вниз для изменения последовательности имен.
