Проектирование штифтов с отверстием под шплинт
Вставка соединения с помощью штифта с отверстием под шплинт
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните следующие действия.
- Выберите тип размещения в списке в области "Размещение".
- Укажите диаметр штифта.
- Генератор проектирует отверстия, добавляет отверстия или удаляет.
- Выберите тип штифта с отверстием под шплинт в Библиотеке компонентов.
Примечание. Для выбора штифта с отверстием под шплинт необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
- Нажмите «ОК».
Примечание. Можно перейти на вкладку «Расчет» для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Редактирование штифта с отверстием под шплинт
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен штифт с отверстием под шплинт, созданный с помощью Мастера проектирования.
- Выберите штифт с отверстием под шплинт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте штифт с отверстием под шплинт. Можно изменить размеры штифта с отверстием под шплинт или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Нажмите кнопку "OK".
