Создание охлаждающих каналов с цековкой, трубной резьбой или запасом.
На вкладке «Компоновка пресс-формы» нажмите «Канал охлаждения».
Создание охлаждающего канала на грани с двумя линейными ребрами в качестве опорных элементов.
ГраньВыберите плоскую грань, на которой будет размещен охлаждающий канал.
Линейное ребро 1Выберите первое линейное ребро в качестве опорного элемента для нанесения размера размещения охлаждающего канала.
Линейное ребро 2Выберите второе линейное ребро в качестве опорного элемента для нанесения размера размещения охлаждающего канала.
Сменить сторонуИзменение стороны опорного ребра на противоположную.
Требуется эскиз системы охлаждения. В качестве начальной плоскости охлаждающего канала также можно выбрать грань.
Опорная линияВыберите эскизную линию охлаждающего канала.
Установите этот флажок для отображения кнопки выбора "Начальная плоскость".
Начальная плоскостьВыберите грань, которая будет начальной плоскостью для охлаждающего канала.
Требуется существующий охлаждающий канал.
В точкеВыберите точку на охлаждающем канале, в которой канал будет пересекаться с новым каналом.
Размеры указываются в диалоговом окне «Изменить» в соответствии с выбранным типом канала охлаждения. Щелкните "Изменить" для открытия диалогового окна. Задайте размеры в диалоговом окне.
ЦековкаОхлаждающий канал в своем начале характеризуется заданным диаметром и глубиной зенковки.
Трубная резьбаВ начале охлаждающего канала создается указанная трубная резьба.
ЗапасВ конце охлаждающего канала создается запас.
Противоположная трубная резьбаВ конце охлаждающего канала создается указанная трубная резьба.
Противоположная цековкаОкончание охлаждающего канала имеет заданный диаметр и глубину цековки
Выбор типа дна отверстия: плоское или коническое.
Выберите угловые точки с помощью одного из следующих методов:
Положительное направление угла измеряется от оси охлаждающего канала против часовой стрелки до нормали к плоской грани.
Доступны следующие типы ограничения.
Расстояние — для задания длины канала охлаждения используется положительное значение.
В графическом окне щелкните стрелку для выбора значения длины.
До — завершение канала охлаждения на заданной плоской поверхности или грани.
Насквозь — удлинение канала охлаждения от начальной до конечной грани в пресс-форме.
Для задания дополнительных сведений о завершении охлаждающего канала используйте следующие кнопки.
До следующегоЗавершение охлаждающего канала на следующей плоскости или грани. Кнопка доступна для метода ограничения "До выбранного".
К предыдущемуЗавершение охлаждающего канала на предыдущей плоскости или грани. Кнопка доступна для метода ограничения "До выбранного".
