Справка по работе с вкладкой "Блокнот" ("Параметры приложения")
Задание настроек отображения конструкторских примечаний в Блокноте инженера.
Доступ
«Файл» «Параметры» вкладка «Блокнот»
Отображать в модели
Задание вида отображения примечаний в модели.
Значки
Отображение примечаний модели в виде значков. Установить этот флажок для отображения конструкторских примечаний в виде значков в графическом окне. Снимите этот флажок, чтобы не показывать значок.
Примечание. Если к одному элементу относится несколько примечаний, то в виде значка отображается только первое из них.
Текст примечания
Отображение текста примечаний в модели в виде всплывающих окон. Установить этот флажок для отображения текста конструкторских примечаний при наведении курсора на значок примечания. Снимите этот флажок, чтобы не отображать текст примечаний.
Журнал
Определяются параметры архивации для конструкторских примечаний.
Хранить примечания к удаленным объектам
Сохранение примечаний, относящихся к удаленным геометрическим объектам. Установить этот флажок для сохранения примечаний к геометрическим объектам, которые были удалены. Снимите этот флажок для удаления примечаний во время удаления геометрических объектов.
Цвет
Установка цвета элементов конструкторских примечаний. Кнопка в виде квадрата определенного цвета отображает цветовые настройки для каждого элемента. Для изменения цвета элемента щелкните цветной квадратик, чтобы открыть диалоговое окно цвета, и выберите цвет.
Фон текста
Задание цвета фона для полей конструкторских примечаний.
Стрелка
Задание цвета стрелки для конструкторских примечаний.
Выделение
Установка цвета подсветки компонента в видах примечаний.
Импорт
Импорт
Импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать настройки, связанные с AutoCAD
Предоставляет настройки, аналогичные настройкам в AutoCAD.
Использовать настройки Inventor
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Экспорт
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Параметры приложения" в файле XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Users\[имя пользователя]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\WebBrowser\Cache\EBWebView\Default\Preferences.
