Подшипники качения: классификация, свойства и использование
Подшипники скольжения — это подшипники, которые работают в жидкостной среде, при максимальном трении или трении без смазки. Условия жидкостного трения являются наиболее функционально пригодными, благодаря низким потерям при трении и минимальном износе скользящих граней. Жидкая смазка может быть использована либо при относительном движении скользящих граней (гидродинамическая и аэродинамическая смазка), либо при подаче смазки из внешнего источника давления для смазки (гидростатическая и аэростатическая смазка).
Потери при трении в условиях максимального трения больше приблизительно на один градус, а в условиях трения без смазки–на два градуса, чем при жидкостном трении. Износ скользящих граней различается на несколько градусов в зависимости от конкретных условий. Поэтому для работы подшипников в условиях максимального трения или трения без смазки необходимо выбирать рабочие параметры с более низкими значениями. Необходимо также учитывать и ограниченный срок службы подшипников.
Гидростатические, аэростатические и гидродинамические подшипники работают без сбоев в условиях жидкостного трения. Гидродинамические и аэродинамические подшипники работают преимущественно в этих условиях. При запуске и остановке гидродинамических подшипников используется гидростатическая или аэростатическая смазка, а при работе–гидродинамическая или аэродинамическая.
Подшипники, для которых требуется незначительное количество смазки, т.е. подшипники с кратковременной смазкой, работают в условиях максимального трения. Гидродинамические и аэродинамические подшипники работают в этих условиях при запуске и остановке. Подшипники без смазки работают в условиях трения без смазки.
Приблизительные данные для выбора и разработки подшипников скольжения перечислены в следующих двух таблицах. В таблицах содержится информация о совместимости типов подшипников.
Требования | Подшипники без смазки | Подшипники с максимальным количеством смазки | Гидродинамические подшипники | Гидростатические подшипники | Аэродинамические подшипники | Аэростатические подшипники |
Несущая способность | низкая | ниже средней | выше средней | умеренный | очень низкие | низкая |
Низкое значение начального крутящего момента | обычно не рекомендуется | допустима | допустима | рекомендуется | допустима | рекомендуется |
Низкое значение момента трения в устойчивом состоянии | обычно не рекомендуется | допустима | допустима | допустима | рекомендуется | рекомендуется |
Точность радиального параметра | недостаточное | в наличии | в наличии | рекомендуется | в наличии | в наличии |
Срок службы | ограниченный, но предсказуемый | ограниченный, но предсказуемый | бесконечный, но ограниченный по количеству запусков и остановок | бесконечный | бесконечный, но ограниченный по количеству запусков и остановок | бесконечный |
Сочетание радиальной и осевой нагрузки | осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки | осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки | осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки | осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки | осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки | осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки |
Непрерывно работающий | рекомендуется для стационарных устройств | рекомендуется | рекомендуется | рекомендуется, не считая возможного шума накачки | рекомендуется | рекомендуется, но возможен сжатый шум |
Простота смазки | рекомендуется | рекомендуется | может быть использована отдельная система с определенным ограничением скорости, нагрузки и диаметра | необходим дополнительный насос высокого давления | рекомендуется | необходим источник сжатого, сухого и чистого воздуха |
Наличие стандартных деталей | практически всегда в наличии | рекомендуется | в наличии | не требуются | не требуются | не требуются |
Защита от загрязнения изделия и окружающей среды | износ можно ограничить | допустимый, но требуется уплотнение, кроме условий, когда рабочую жидкость можно использовать в качестве смазки | допустимый, но требуется уплотнение, кроме условий, когда рабочую жидкость можно использовать в качестве смазки | допустимый, но требуется уплотнение, кроме условий, когда рабочую жидкость можно использовать в качестве смазки | рекомендуется | рекомендуется |
Количество запусков и остановок. Частое изменение направления вращения | рекомендуется | допустимое | допустимое | рекомендуется | недостаточное | рекомендуется |
Эксплуатационные расходы | очень низкие | очень низкие | зависят от сложности системы смазки | необходимо учесть затраты на источник смазки | нет | необходимо учесть затраты на газоснабжение |
Условия окружающей среды | Подшипники без смазки | Подшипники с ограниченным количеством смазки | Гидродинамические подшипники | Гидростатические подшипники | Аэродинамические подшипники | Аэростатические подшипники |
Высокая температура | допустима, в зависимости от материала | опасность окисления: необходимо обеспечить устойчивость смазки | опасность окисления: необходимо обеспечить устойчивость смазки | опасность окисления: необходимо обеспечить устойчивость смазки | рекомендуется | рекомендуется |
Низкая температура | допустима, в зависимости от материала | возможны проблемы со смазкой, в результате усилие начального крутящего момента является недостаточным | возможны проблемы со смазкой, в результате усилие начального крутящего момента является недостаточным | возможны проблемы со смазкой | оптимально, также рекомендуется использовать сухой газ | оптимально, также рекомендуется использовать сухой газ |
Внешние колебания | допустимы, кроме условий, когда ударная нагрузка превышает нагрузочную способность | допустимы, кроме условий, когда ударная нагрузка превышает нагрузочную способность | допустима | рекомендуется | допустимы | рекомендуется |
Необходимое пространство | небольшой радиальный размер | небольшой радиальный размер | небольшой радиальный размер, но требуемое пространство зависит от системы смазки | небольшой радиальный размер, но требуемое пространство зависит от системы смазки | небольшой радиальный размер | небольшой радиальный размер, но требуемое пространство зависит от системы газоснабжения |
Грязь или пыль | допустимо, желательно использовать уплотнение | необходимо использовать уплотнение для самосмазывающихся подшипников | допустимо, необходима фильтрация смазки | допустимо, необходима фильтрация смазки | необходимо использовать уплотнение | допустима |
Вакуум | рекомендуется | количество смазки может быть ограниченным | количество смазки может быть ограниченным | количество смазки может быть ограниченным | обычно использовать нельзя | нельзя использовать при наличии вакуума |
Сырость и влага | допустимо, желательно использовать уплотнение | допустимо, желательно использовать уплотнение | допустима | допустима | допустима | допустима |
Излучение | допустима | количество смазки может быть ограниченным | количество смазки может быть ограниченным | количество смазки может быть ограниченным | рекомендуется | рекомендуется |
