В браузере окна "Устройство графического вывода" отображаются все возможные результаты активного механизма. В обозревателе устройства графического вывода выберите результат для отображения кривой, которая отражает различные значения результата в процессе моделирования. Одновременно в графическом окне можно отобразить любое количество кривых. При правильном выборе двух или трех кривых можно получить полную картину зависимостей внутри механизма.
Определите все параметры механизма, включая все соединения и внешнюю среду.
Запустите моделирование.
Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Результаты»
«Устройство графического вывода»
В браузере окна "Устройство графического вывода" выберите необходимый результат.
В графическом окне отобразится график для выбранного результата.
Выберите другие результаты.
В графическом окне отобразятся кривые выбранных результатов вместе с первой кривой.
Используйте команды контекстного меню окна "Устройство графического вывода" для выделения и добавления пояснений к любым значениям или комбинациям значений, представляющих особый интерес.
Для выделения значений, представляющих особый интерес, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Добавить линию или стрелку». Щелкните правой кнопкой мыши добавленную линию и выберите "Свойства". Можно изменить цвет, толщину, тип и стиль выбранной линии. В поле "Стиль" выберите стиль стрелки.
Чтобы переместить линию, выделите ее щелчком мыши, щелкните крайнюю точку и удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите ее в нужное место.
Повторите данную процедуру, щелкнув другую крайнюю точку.
Чтобы показать влияние одного значения на другое, переместите курсор мыши в нужное положение так, чтобы линия проходила через две или более кривых и дважды щелкните. Это вертикальная линия, проходящая одновременно через различные значения при моделировании.
Чтобы добавить комментарий с объяснением, почему то или иное значение представляет интерес, переместите курсор мыши в то место, где требуется добавить текст, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите пункт "Добавить текст". Дважды щелкните в появившемся текстовом поле. Введите необходимое примечание или комментарий в появившемся диалоговом окне "Свойства текста". Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Чтобы сохранить данное изображение в файле, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите пункт "Копировать".
Затем можно вставить изображение в документ.
Выполните печать содержимого графического окна.
На панели задач диалогового окна "Устройство графического вывода" нажмите значок "Печать".
В выпадающем списке окна "Имя принтера" выберите принтер, с помощью которого необходимо выполнить печать данной кривой.
В поле отображается имя принтера, установленного по умолчанию. Под именем принтера отображается полное его описание.
Не требуется изменять какие-либо значения в области "Диапазон печати", поскольку по умолчанию заданы правильные значения.
Нажмите кнопку "OK", чтобы начать печать кривых, отображающихся в графическом окне, и закройте данное диалоговое окно.
