Диалоговое окно "Коэффициенты" (предыдущая версия ANSI)
OK | Выбор будет подтвержден, а диалоговое окно закрыто. |
Отмена | Закрытие диалогового окна. |
Пользовательские коэффициенты | Если данный параметр установлен, значения можно вводить вручную. |
Коэффициент динамической нагрузки |
Коэффициент перегрузки Ko | Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки Ft. Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте Ko = 1. Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения. |
Коэффициент скорости Kv | Коэффициент скорости учитывает влияние скорости червячной передачи. |
Коэффициент Льюиса y | Коэффициент Льюиса учитывает влияние угла зацепления. |
Совет. Формулы для расчета коэффициентов см. в Блокноте инженера.
