Определение вида отображения модели в окнах новых документов.
Новые возможности версии 2024
Выберите «Файл»
«Параметры»
вкладка «Отображение». В окне "Представление" выберите "Настройки".
Применение настроек к видимым ребрам модели.
Если этот параметр выбран, устанавливается эффект затемнения для передачи глубины модели. Снимите этот флажок для отключения эффекта.
В качестве визуального стиля используется «Каркасный режим», а параметр «Затенение глубины» отключен.
Затенение глубины включено.
В качестве визуального стиля используется «Тонированный режим», а параметр «Затенение глубины» отключен.
Когда этот флажок установлен, силуэты отображаются. Снимите этот флажок, чтобы отменить отображение силуэтов.
Если в выбранном визуальном стиле ребра модели являются видимыми, отображение силуэтов основано на значении данного параметра. По умолчанию этот параметр отключен.
Пример
Отображение силуэтов активных компонентов отключено.
Отображение силуэтов активных компонентов включено.
Отображение силуэтов неактивных компонентов отключено.
Отображение силуэтов неактивных компонентов включено.
Установка отображения модели для любого нового окна или вида.
Визуальный стиль: задание предпочтительного визуального стиля для показа компонентов в раскрывающемся меню.
Тени на земле: если выбрано, тени модели отображаются на нулевой плоскости.
Тени объектов: если выбрано, отображаются тени объектов модели.
Естественные тени: если выбрано, отображаются естественные тени модели.
Проекция
Ортогональная: если выбрано, в качестве режима просмотра устанавливается режим ортогональной проекции.
Перспективная: если выбрано, в качестве режима просмотра устанавливается режим перспективной проекции.
Перспективный с ортогональными гранями: если выбрано, в качестве режима просмотра устанавливается режим перспективной проекции с ортогональными гранями.
Отражения на земле: если выбрано, отражения модели видны на нулевой плоскости.
Нулевая плоскость: если выбрано, программа отображает нулевую плоскость модели.
Текстуры вкл.: если выбрано, текстуры отображаются на поверхностях твердотельной модели.
Включить трассировку луча: если выбрано, трассировка луча будет включена при выборе визуального стиля «Реалистичный». Если этот флажок снят, трассировку лучей можно включить в ленте на вкладке «Вид».
В раскрывающемся списке укажите используемый по умолчанию режим трассировки лучей. Этот параметр применим для визуализации как с помощью центрального, так и с помощью графического процессора.
Улучшить прозрачность представления: возможность улучшить прозрачность компонентов. Если выбрать параметр «Улучшить прозрачность представления», произойдет увеличение эффекта прозрачности. Значение изменяется дополнительно к текущей настройке прозрачности. Чтобы изменить добавленный эффект прозрачности, переместите регулятор. Изменения значений не видны в реальном времени, их необходимо активировать, нажав кнопку "ОК".
