Справка по работе с вкладкой "Сохранить" ("Параметры приложения")
Указывает необходимость проверки и сохранения при изменении в многопользовательских режимах. Указывает на необходимость сохранения файла при закрытии и сохранении файла при сохранении другого файла, который на него ссылается.
Доступ
«Файл»
«Параметры»
вкладка «Сохранить»
При закрытии файла с несохраненными изменениями по умолчанию отображается запрос, нужно ли сохранить изменения перед закрытием. Выберите записи в столбцах «Запрос на сохранение» и «Условие по умолчанию», чтобы указать, как должно осуществляться сохранение для каждого из типов состояний. Для управления условием сохранения файлов в папках Библиотеки компонентов по умолчанию используйте флажок «Сохр. файлы в библ. папках». Если этот флажок снят, то файлы из библиотечных папок не отображаются в диалоговом окне «Сохранить» и не сохраняются.
| Запросы на сохранение состояний | Запрос на сохранение отображается при закрытии файла, с которым были выполнены следующие операции. |
| Перенос | Активный или зависимый файл был создан в более ранней версии Inventor.Примечание. После переноса более ранняя версия приложения не может прочитать перенесенные файлы данных. Перенос выполняется при сохранении файла. Если не сохранить файл, он не переносится. |
| Пользовательские изменения | Были выполнены изменения, такие как создание или обновление элементов. |
| Изменения API | Были выполнены изменения с использованием API.Примечание. Некоторые операции, выполняемые в Inventor, например такие, которые приводят к изменениям в какой-либо надстройке, также приводят к изменению API. В качестве примера можно привести рабочие процессы Библиотеки компонентов, такие как вставка из Библиотеки компонентов, и изменения из надстройки. |
| Обновления состояния модели | Состояние модели обновлено. |
| Обновление вручную | Была вызвана команда «Обновить». |
| Изменение разрешения файла | При открытии файла содержащиеся в нем ссылки были скорректированы вручную. |
| Массовое обновление свойств | Обновлены физические свойства. |
| Скрытое обновление | Редактирование файла приводит к каскадному изменению связанных файлов. Неявным обновлением считается автоматическое обновление связанных файлов или выполняемый в них расчет. Например, после редактирования детали обновляется любая содержащая ее сборка в момент открытия. |
Таймер напоминания о сохранении
Включение и отключение уведомления об автоматическом сохранении. Если напоминание включено, время отсчитывается с момента запуска Autodesk Inventor. Сброс таймера происходит при изменении настроек.
Установите интервал времени в диапазоне от 1 до 9999 минут. По умолчанию установлен период времени 30 минут. По истечении заданного периода времени окно уведомления о сохранении появляется, только если требуется сохранение файла.
В окне уведомления о сохранении можно выполнять следующие операции:
- Щелкните по окну уведомления, чтобы вызвать стандартное окно сохранения файла и сохранить активный документ.
- Нажмите на крестик, чтобы временно закрыть окно уведомления с продолжением отсчета времени.
- Нажмите "Больше не показывать это сообщение", чтобы включить или отключить функцию напоминания о сохранении.
- Окно уведомления автоматического сохранения закрывается автоматически через определенный период, и таймер продолжает отсчет времени.
Примечание. Таймер автоматического сохранения можно отключить на вкладке «Запросы».
