Перемещение папки с данными проекта
Рассмотрите возможность размещения этой важной папки в сети для удобства доступа к ней всем участникам группы.
Администраторы и менеджеры САПР используют папку данных проекта для управления содержимым. Многие файлы, характерные для проекта, такие как стили и резьбы, устанавливаются в эту папку.
Расположение папки данных проекта по умолчанию:
Пользователи
Общие
Общие документы
Autodesk
Inventor [версия]
Данные проекта.
Можно перенести папку данных проекта в сетевую папку. Тогда все пользователи смогут автоматически получать измененные файлы. Можно определить как различные сетевые папки для каждого проекта, так и использовать одну для всего приложения.
Примечание. Для указанной папки данных проекта требуется полная копия всех файлов папки исходной установки. При изменении расположения папки программа проверяет, все ли файлы содержатся в папке.
Программа допускает наличие неполной папки данных проекта для старых проектов и комплекта файлов. Она находит недостающие файлы в папке установки по умолчанию для предыдущей версии.
Совет. После сетевого развертывания необходимо уведомить участников проектной группы, что эти данные являются общедоступными в сети. Внесение изменений в локальные копии данных, к которым открыт общий доступ, оказывает влияние только на локальное поведение, если локальная установка не указывает на локальную копию данных.
- Выберите «Файл»
«Параметры» и в диалоговом окне «Параметры приложения» перейдите на вкладку «Файл».
- В поле "Конструкторские данные (стили и т. д.)" введите путь UNC к сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти данную папку.
- Нажмите кнопку "ОК". Местоположение изменяется во всем приложении.
Изменение местоположения папки данных проекта
- Выберите «Файл»
«Управление»
«Проекты».
- В диалоговом окне "Проекты" выберите "Проект", который требуется отредактировать.
- Откройте папку "Свойства папки". Правой кнопкой мыши щелкните "Данные проекта (стили и т. д.)" и выберите пункт "Изменить".
- В текстовом поле введите путь UNC к сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти данную папку.
- Нажмите «Сохранить», и местоположение изменится во всем приложении.
