Задание формата размерных стилей в чертежах.
Новые возможности версий 2025, 2026
Размерный стиль является субстилем стандарта, но формат размеров может регулироваться независимо от текущих установок стиля. Размерный стиль использует в качестве субстилей текстовый стиль и стиль выносок.
Лента: вкладка «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей»
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выберите в браузере "Размеры". Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования. В браузере можно развернуть элемент "Размеры" и выбрать один из стилей.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка «Управление» панели «Стили и стандарты» также предоставляет доступ к следующим командам:
Параметры размерных стилей распределены по вкладкам группы "Размерный стиль".
На вкладке "Единицы" находятся значения параметров для единиц, альтернативных единиц, угловых единиц и точности, а также задаются параметры отображения единиц.
В области Единицы задаются единицы измерения для размерного стиля.
Щелчок на стрелке разворачивает имеющиеся линейные размеры.
Здесь можно выбрать точку или запятую в качестве разделителя.
В областях Линейный и Отображение указываются формат размера, точность и параметры отображения.
Задание дробного или десятичного формата для линейных размеров. Откройте список и выберите значение.
Задание точности отображения линейных размеров в основных единицах.
Если флажок поднят, в размерах на чертежах отображаются наименования единиц.
Выберите этот флажок для показа нуля перед значениями в долях дюйма, меньших единицы. Например, 1’ - 0 1/2”.
Установка каждого из флажков вызывает отображение ведущих и замыкающих нулей в значениях размеров в основных единицах. Количество нулей определяется выбранной точностью.
В областях Угловой и Отображение угловых размеров указываются формат размера, точность и параметры отображения.
Задание формата для всех угловых единиц (десятичные градусы или градусы-минуты-секунды). Откройте список и выберите значение.
Задание точности отображения угловых размеров. Щелкните стрелку списка и выберите число отображаемых десятичных знаков.
Установка каждого из флажков вызывает отображение ведущих и замыкающих нулей в значениях размеров. Количество нулей определяется выбранной точностью.
В поле Комментарии введите информацию, касающуюся определенного стиля, например дату создания, имя автора проекта или используемый стандарт.
На вкладке "Альтернативные единицы" указываются атрибуты альтернативных единиц для размерного стиля.
В области Альтернативные единицы задаются альтернативные единицы измерения для размерного стиля.
В области Линейный задается формат размеров.
Задание дробного или десятичного формата для всех неугловых размеров. Откройте список и выберите значение.
Задание точности линейных размеров. Щелкните стрелку списка и выберите число отображаемых десятичных знаков.
Установка диапазона для чисел в дробном формате.
В области Отображение задаются параметры отображения.
Если флажок установлен, в размерах на чертежах отображаются наименования единиц.
В области Двойной формат задается формат отображения для двойных размеров.
Выбор типа пояснения для изменения его двойного формата.
Выбор формата для отображения основных и альтернативных размеров.
Выбор смежного размещения двойных размеров. Доступно только для размеров отверстий.
На вкладке "Экран" задаются атрибуты расширений, ограничителей, видимости размерных линий, расположения линий и их разрывов.
В области Линия указывается тип линии, вес и цвет.
Задание типа линий для выбранного размерного стиля. Щелкнув на кнопке-стрелке, можно либо задать тип линий явно, либо выбрать "По слою", чтобы тип линий наследовался из установок слоя.
Задание веса линий для размерного стиля. Вес линий можно выбрать в списке или ввести с помощью клавиатуры. Если выбрать "По слою", тип линий наследуется из установок слоя.
Задание цвета линий для выбранного размерного стиля. Щелкнув цвет, можно либо задать тип линий с помощью палитры, либо выбрать "По слою", чтобы цвет наследовался из установок слоя.
В области Ограничитель задается тип и размер стрелки для размерных линий определенного размерного стиля. Эти параметры не относятся к стрелкам выносок и упрощенных размеров отверстий. Тип стрелки для текста выноски и размеров отверстия задается субстилем выноски на вкладке "Отверстия/Выноски".
Щелкните стрелку для выбора типа ограничителя из списка.
Задание размера стрелки-указателя.
Параметры на вкладке Отображение управляют внешним видом размеров. Каждый параметр помечен буквой на графическом образце.
Задание видимости размерной линии для случаев, когда стрелки находятся за пределами выносных линий размера. Щелкните стрелку для включения и выключения видимости размерных линий, когда стрелки размера находятся за пределами выносных линий.
Нажатие кнопки со стрелкой позволяет выбрать вариант для отображения размерных линий на видах с разрывами.
Установка расстояния от выносной линии до размерной линии.
Установка расстояния от ребра или точки до конечной точки выносной линии, которая отображается при размещении размера.
Задание величины промежутка между размерным текстом и размерными линиями.
Расстояние между параллельными размерными линиями, которые отображаются при размещении размеров.
Расстояние от заданного ребра детали до параллельной ему размерной линии. Этот параметр используется, только если ребра параллельны размерным линиям.
Задание текстового стиля, ориентации текста и угловых размеров, высоты текста в допусках, префикса и суффикса.
Щелкните значок карандаша рядом со списком субстилей, чтобы отредактировать выбранный стиль. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется. Если основной стиль изменен, то необходимо сохранить изменения, прежде чем приступить к редактированию субстиля.
Выбирает существующий текстовый стиль для размерного текста. Текстовый стиль здесь является субстилем; он определяет шрифт, выравнивание и цвет текста. Щелкните стрелку и выберите стиль в списке.
Выбор текстового стиля для допусков. По умолчанию он совпадает с основным текстовым стилем.
Выравнивание: позволяет задать вертикальное выравнивание текста допуска относительно размерного текста. В зависимости от того, какая кнопка нажата, допуски выравниваются по верху, по середине или по низу основного текста.
Размер: позволяет установить размер текста значений допуска независимо от текстового стиля. Щелкните стрелку для выбора заранее определенного размера или введите новый размер для текста допуска в соответствующем поле.
Ориентация: позволяет задать ориентацию размерного текста относительно линий контуров чертежа. Варианты выбираются с помощью кнопок. Текущая ориентация отображается во всплывающей подсказке.
Задается выравнивание текста для линейных размеров.
Горизонтальный: устанавливает значения параллельно размерной линии или в разрыве размерной линии.
Выровненный: устанавливает значения в разрыве горизонтально, в разрыве согласованно или в разрыве параллельно.
Вертикальный: устанавливает значения в разрыве горизонтально, в разрыве вертикально, параллельно или параллельно горизонтально.
Положение текста относительно линии полки может иметь значения «Все над полкой» или «Первая над полкой».
Задается выравнивание текста для размеров диаметров.
Внутренние размеры указывают один из вариантов расположения текста: в разрыве горизонтально, в разрыве согласованно или в разрыве параллельно.
Внешний размерный текст может быть «Горизонтальный» или «Выровненный».
В качестве положения текста относительно линии полки можно выбрать «Первая линия по центру», «Все над полкой», «Первая над полкой», «Выравнивание/формат по JIS» или «Все над полкой с подчеркиванием».
Задается выравнивание текста для радиальных размеров.
Размерный текст может быть «Горизонтальный» или «Выровненный».
В области Угловые размеры указывается ориентация углового размера и модификатор. Предварительный вид изображения обновляется в процессе выбора.
Устанавливает значение "в разрыве горизонтально", "в разрыве согласованно", "параллельно согласованно" или "параллельно горизонтально".
Устанавливает одно из значений: "без модификатора", "над горизонтальными размерами", "вне размерной линии" или "снаружи для углов между 30° и 210"°.
В области Префикс/суффикс задается текст и соответствующее обозначение.
Задает соответствующий текст.
Выбор определенного обозначения из списка. Выбранное обозначение вставляется в текстовое поле "Префикс" или "Суффикс", в котором был курсор перед нажатием кнопки.
Порядок префикса/суффиксаЗадает ориентацию текста префиксов и суффиксов относительно значений размеров в основных или альтернативных единицах. Варианты: в разрыве или выше/ниже.
Используйте заглавную букву «X» при создании линейных и суммарных размеров.
На вкладке "Допуск" выполняется настройка формата допуска для размерного стиля.
В области Метод устанавливается метод задания допуска. Щелкните стрелку, чтобы сделать выбор.
Задание значения верхнего допуска. Ввести знак операции перед значением.
Задание значения нижнего допуска. Ввести знак операции перед значением.
В области Параметры отображения указывается способ отображения или подавления ведущих и замыкающих нулей, а также метод отображения основных размеров.
Нулевой допускИспользуется, когда линейный допуск в точности равен нулю. Задает способ отображения нулевых значений в допусках. Можно выбрать следующие значения: "Полное отображение", "Без замыкающих нулей", "Без замыкающих нулей и без знаков" или "Подавление отображения".
Ноль минут/секундИспользуется, когда значения минут и секунд в основных размерах и допусках в точности равны нулю. Можно либо показывать значения минут и секунд, либо подавить их.
Отображение основных размеровОтображение номинальных размеров префикса и суффикса отражаются внутри или за пределами рамки размера.
В области Основные единицы указываются точность и параметры отображения для допусков основных единиц.
Установка точности для допусков линейных размеров. Щелкните стрелку списка и выберите число отображаемых десятичных знаков.
Установка точности для допусков угловых размеров. Щелкните стрелку списка и выберите число отображаемых десятичных знаков.
Установка каждого из флажков вызывает отображение ведущих и замыкающих нулей в значениях допусков. Количество нулей определяется выбранной точностью.
В области Альтернативные единицы указываются точность и параметры отображения для допусков альтернативных единиц.
Установка точности для допусков в альтернативных единицах. Щелкните стрелку списка и выберите число отображаемых десятичных знаков.
Установка каждого из флажков вызывает отображение ведущих и замыкающих нулей в значениях допусков для альтернативных единиц. Количество нулей определяется выбранной точностью.
На вкладке "Параметры" задается параметры размещения размерных стрелок, видимости выносных линий, параметров размеров радиусов, горизонтальных и угловых размеров, а также выносок и точек начала координат в ординатных размерах.
При нанесении размеров определяется внутреннее или внешнее размещение линейных, угловых, диаметральных и радиальных размеров.
Установите флажки, чтобы скрыть выносные линии или линейные и угловые размеры.
Переключатели позволяют строить размеры с выноской от центра или без нее, с изломами на выноске или без них.
Для диаметров окружностей можно добавить обозначение диаметра.
Нанесение размера с выноской от центра или без нее.
Нанесение однонаправленной или двунаправленной размерной линии.
Выбор вариантов размещения текста угловых размеров: с опорой на квадрант или без нее.
Укажите, следует ли отображать обозначение дуги перед размером или над ним.
Изломы. Задание ломанных или прямых выносок.
Выравнивание. Установите этот флажок, чтобы использовать цепочки выносок. Если снять этот флажок, можно выбрать выноски с выравниванием или без выравнивания.
Отображение или скрытие стрелки направления.
Отображение положительных размеров в обоих направлениях.
Установите флажок индикатора начальной точки, чтобы его использовать.
Установите флажок "Скрыть исходную точку", чтобы скрыть символ начальной точки, или же снимите его, чтобы этот символ отобразить.
Начало. Выбор пометки начальной точки для цепочек наборов ординатных размеров.
Вкладка "Размеры и выноски" позволяет форматировать упрощенные размеры отверстий и резьбы, теги изменений, теги отверстий, тексты на выносках и размеры фаски. В Inventor также доступны размеры сгиба и высечки.
По умолчанию все значения связаны с упрощенными размерами. Изменения значений влияют на упрощенные размеры, связанные с изменяемым стилем.
Выберите тип примечания, настройки которого требуется изменить. Доступные параметры зависят от выбранного типа размера.
Задание типа отверстия. Тип выбирается из выпадающего списка. Доступно только для размеров отверстий.
Задание содержимого примечаний. Чтобы добавить соответствующее свойство тексту пояснения, в "Значения и обозначения", нажмите на значение или обозначение. Чтобы выбрать и вставить обозначение, щелкните по стрелке рядом с командой "Вставить обозначение".
Для конфигурации текста аннотации к размеру можно использовать комбинацию текста, вставленных символов и переменных. Например:
C
Использовать по умолчанию: задание формата размеров отверстий по умолчанию. Установить флажок для использования стандартных значений. Снять флажок для изменения форматирования. Недоступно для размеров фаски и (в Inventor) сгиба.
Сверление под резьбу: указание того, что выбранный формат (комбинация типа отверстия и типа резьбы) используется, когда параметр «Сверление под резьбу» включен для отредактированных размеров отверстия. Выбрать размер отверстия, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню "Редактировать размеры отверстия". Затем установить опцию "Данные о сверле" в окне редактирования. Недоступно для размеров фаски и (в Inventor) сгиба.
Правосторонняя резьба: задание размера отверстия для обозначения правосторонней резьбы.
Единицы детали: задание для размера единиц измерения модели. Установить флажок для использования единиц из модели. Снять флажок для использования единиц измерения, заданных в размерном стиле. Недоступен для размеров фаски.
Параметры точности/допуска: открытие диалогового окна «Точность и допуск», в котором можно ввести данные о допуске для значений, включенных в размеры.
Применить ко всем: применение параметров, выбранных в окне «Параметры», ко всем типам отверстий и резьбы, включая все настройки в диалоговом окне «Точность и допуск». Недоступен для размеров фаски.
Размеры отверстия: добавление значений и обозначений в размеры отверстий. Чтобы добавить значение или обозначение в размеры отверстий, щелкните данное значение или обозначение. Чтобы удалить значение или символ поместите курсор в окне редактирования после значения или символа и нажмите клавишу пробела.
Выбор обозначения в списке для добавления в размер отверстия.
| Значок | Формула | Имя | Начало/столбец в файле Threads.xls |
| | <HDIA> | Значение диаметра отверстия | Размер |
| | <HDPT> | Значение глубины отверстия | Модель |
| | <CBDIA> | Значение цековки/места под уплотнение | Модель |
| | <CBDPT> | Значение глубины цековки/места под уплотнение | Модель |
| | <CSDIA> | Значение диаметра зенковки | Модель |
| | <CSANG> | Значение угла зенковки | Модель |
| | <CSDPT> | Значение глубины зенковки | Модель |
| | <QTYNOTE> | Количество добавляет текст с указанием количества. Не отображается, если размер отверстия используется в таблице, или если количество меньше двух. | Формат определяется с помощью |
| | <THRP> | Значение обозначения резьбы | Обозначение резьбы |
| | <THDCD> | Значение пользовательского обозначения | Пользовательское обозначение резьбы |
| | <THDPT> | Значение шага резьбы | Средний диаметр |
| | <THRC> | Значение класса резьбы | Класс |
| | <THRD> | Значение глубины резьбы | Модель |
| | <TDDIA> | Диаметр отверстия под резьбу | Сверление под резьбу |
| | <FST> | Значение для типа крепежа | Модель (только отверстия с зазором) |
| | <FSZ> | Значение для размеров крепежа | Модель (только отверстия с зазором) |
| | <FIT> | Значение для посадки крепежа | Модель (только отверстия с зазором) |
| | <DPOINT> | Значение типа дна отверстия | Модель |
| | <TDIR> | Значение направления резьбы | Модель |
Добавление значений и символов к размерам фасок.
Вставка переменной «Длина1» (
Вставка переменной «Длина2» (
Вставка переменной «Угол» (
Выбор обозначения в списке для добавления в размер фаски.
Добавление значений и символов к размерам сгибов.
Вставка параметра «Направление сгиба» в текстовое окно.
Вставка параметра «Угол сгиба» в текстовое окно.
Вставка параметра «Радиус сгиба» в текстовое окно.
Вставка параметра «Поправка на изгиб» в текстовое окно.
Выбор обозначения в списке для добавления в размер сгиба.
Добавление значений и символов к размерам высечки.
Вставка параметра «Идентификатор высечки» в текстовое поле.
Вставка параметра «Направление высечки» в текстовое поле.
Вставка параметра «Угол высечки» в текстовое поле.
Вставка параметра «Глубина высечки» в текстовое поле.
Вставка свойства «Количество» в текстовое поле.
Выбор обозначения из списка для добавления в размер высечки.
Применяются к отдельным размерам отверстий и выноскам.
Редактировать количество: открытие диалогового окна «Количество». Позволяет изменять параметры отображения количества в контексте размеров отверстий (представленных обозначением "Количество").
Стиль выноски: задание стиля выноски для размещения размеров отверстий и текста выноски.
Редактировать: открытие диалогового окна «Стиль выноски», в котором можно изменить атрибуты. Дополнительные сведения см. также в разделе "Редактор стилей и стандартов: стиль выноски".
Выровнять текст по выноске: переопределение параметров выравнивания в текстовом стиле и автоматическое выравнивание текста по выноске. Снимите флажок, чтобы сохранить оригинальный текстовый стиль.
Ориентация выноски: определение того, следует ли текст разместить горизонтально возле полки или параллельно выноске. Щелкните стрелку для выбора значения "Горизонтально" или "Согласованно".
Выравнивание текста на выноске: управление положением текста относительно полки выноски. Для многострочного текста здесь можно задать режим подчеркивания. Щелкните стрелку для выбора значений "первая линия по центру", "все над полкой", "первая над полкой", "выравнивание/формат по JIS", "вертикально" или "все над полкой подчеркнуто".
Установите флажок Пользовательское обозначение, чтобы применить значение из поля «Пользовательское обозначение резьбы» в таблице Thread.xls вместо стандартных значений (обозначения и класса резьбы).
Дополнительные сведения о данных резьбовых элементов и пользовательских размерах см. в разделе «Работа с таблицей данных резьбовых элементов».
