Управление отображением представления
Настройка представления уровня приложения
Определяет параметры представления модели при отображении.
  1. Выберите «Файл» «Параметры».
  2. В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Отображение" в разделе "Представление" выберите "Использовать параметры приложения".
  3. Для изменения параметров нажмите кнопку "Параметры" и введите изменения.
  4. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, нажмите кнопку "Применить". Пользователь также может нажать кнопку "ОК": изменения вступят в силу после закрытия диалогового окна. Можно экспортировать изменения, которые не были применены.
Настройка представления уровня документа
Управление внешним видом документа.
  1. Выберите на ленте вкладку «Сервис» панель «Параметры», щелкните «Параметры процесса моделирования» «Параметры отображения»
  2. В диалоговом окне "Параметры отображения" настройте параметры.
  3. Для доступа к параметрам отображения нулевой плоскости выберите "Нулевая плоскость".
  4. Чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Применить". Изменения в параметрах отображения сохраняются в документе.
  6. Нажмите кнопку "Закрыть".
Включение настроек представления документа
Указание того, что любой документ, имеющий настроенные параметры представления, будет открываться с помощью этих параметров.
  1. На ленте выберите вкладку «Инструменты» панель «Параметры» «Параметры приложения».
  2. На вкладке "Отображение" в разделе "Представление" выберите "Использовать настройки документа".
