В жесткой трассе динамическое обновление автоматических трасс для некоторых областей может быть неприемлемо. Чтобы применить геометрические и размерные зависимости, следует вручную определить точки и сегменты трассы при помощи набора команд эскизной маршрутизации.
При создании сегментов эскизной трассы можно переключаться между обычными эскизными размерами и справочными размерами с использованием параметра "Автоматический размер", доступного в контекстном меню. Геометрия трассы в справочных размерах может быть динамически отредактирована позже.
Следующая ниже процедура иллюстрирует возможную последовательность действий при создании сегментов эскизной трассы вручную.
Активируйте среду работы с трассами.
Щелкните на ленте вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Трасса».
Если создается новая трасса, при необходимости определите начальную точку трассы одним из следующих способов:
При необходимости отменить создание справочных размеров для продолжения эскиза трассы, щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Автоматический размер".
Чтобы изменить ориентацию осей в инструменте "3D ортогональная трассировка", выполните одно из следующих действий:
При необходимости определите пользовательский сгиб в трассе трубопроводов или обычный сгиб в трассе труб:
Чтобы задать следующую точку трассы, выполните любое из указанных ниже действий.
При установке курсора на оси неверно выбранные точки (не попадающие в допустимую область минимального/максимального размеров) обозначаются значками "x". Допустимые значения отображаются в вид точек зеленого цвета. Значения, которые отвечают требованию минимального размера, однако слишком малы для дополнительного фитинга или сгиба, отображаются в виде синих точек.
Чтобы скорректировать только что созданный сегмент, выполните одно из следующих действий:
На ленте выберите вкладку «Трасса»
панель «Зависимость»
«Размер», чтобы изменить размер сегмента, радиус сгиба и предшествующий включенный угол.
Выберите вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Добавить геометрию», чтобы включить нужную ссылочную геометрию. Установите геометрические зависимости или угловые размеры между сегментом трассы и ссылочной геометрией.
панель «Создать»
«Сгибы», чтобы задать пользовательский сгиб в общей точке трассы между смежными сегментами трассы.
При необходимости точно поместить сегмент в пространственной системе координат щелкните правой кнопкой мыши предшествующую точку эскизной трассы и выберите команду "Вспомогательная линия". Создайте вспомогательную линию и в случае необходимости установите геометрические зависимости, чтобы закрепить ее. После этого можно задать угловые размеры между вспомогательной линией и примыкающим сегментом.
Если инструмент "3D ортогональная трассировка" не отображается, активируйте этот инструмент одним из следующих способов:
панель «Создать»
«Трасса» и щелкните последнюю созданную точку трассы.
панель «Создать»
«Трасса».Продолжайте выбирать точки трассы:
Чтобы завершить добавление точек трассы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить".
Чтобы завершить работу с трассой, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Закончить редактирование".
Готовая трасса может быть заполнена. В нее также можно добавить фитинги, выступающие в качестве исходных для другой трассы.
