Диалоговое окно "Коэффициенты" (CSN)
Доступ
Лента: выберите вкладку «Проектирование» панель «Привод» «Червячная передача» , затем перейдите на вкладку «Расчет» и в области «Метод расчета прочности» выберите из раскрывающегося списка параметр CSN. Нажмите "Коэффициенты".
OK
Выбор будет подтвержден, а диалоговое окно закрыто.
Отмена
Закрытие диалогового окна.
Пользовательские коэффициенты
Установите флажок, чтобы можно было вводить значения вручную.
Коэффициент динамической нагрузки
Коэффициент внешней динамической нагрузки KA
Этот коэффициент учитывает динамические перегрузки из внешних по отношению к зубчатой передаче источников.
Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов вида нагрузки для выбора значения.
Динамический коэффициент KHv
Динамический коэффициент для контакта учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Динамический коэффициент KFv
Динамический коэффициент для изгиба учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Коэффициент поверхностной нагрузки KHβ
Коэффициент поверхностной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки по зубчатому венцу вследствие погрешностей зацепления, вызванной производственными дефектами, упругой деформацией и т. д.
Нажмите кнопку рядом с полями редактирования для открытия диалогового окна "Кинематическая схема", в котором можно выбрать значение.
Коэффициент поверхностной нагрузки KFβ
Коэффициент поверхностной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки по зубчатому венцу вследствие погрешностей зацепления, вызванной производственными дефектами, упругой деформацией и т. д.
Коэффициент поперечной нагрузки KHα
Коэффициент поперечной нагрузки для контакта учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага.
Коэффициент поперечной нагрузки KFα
Коэффициент поперечной нагрузки для изгиба учитывает неравномерное распределение нагрузки в поперечном направлении, вызванное, например, отклонением шага.
Единовременный коэффициент перегрузки KAS
Единовременный коэффициент перегрузки учитывает максимальную единовременную перегрузку зубчатого колеса.
Коэффициенты контактного напряжения
Коэффициент области ZH
Коэффициент области учитывает влияние на давление Герца кривизны боковой поверхности зуба в полюсе зацепления.
Коэффициент перекрытия Zε
Коэффициент перекрытия учитывает влияние коэффициента торцевого перекрытия и коэффициента перекрытия на конкретную нагрузку на поверхность зубчатых колес.
Коэффициент долговечности ZN
Коэффициент долговечности учитывает более высокое допустимое напряжение Герца, если требуется только ограниченная долговечность.
Коэффициент смазки ZL
Коэффициент смазки учитывает влияние вязкости смазки.
Коэффициент усиления по скорости Zv
Коэффициент усиления по скорости учитывает влияние окружной скорости на начальной окружности.
Коэффициент напряжения изгиба
Коэффициент формы YF
Коэффициент формы учитывает влияние на номинальное напряжение в основании зуба формы этого зуба с нагрузкой, приложенной к вершине зуба.
Коэффициент угла наклона зуба Yβ
Коэффициент угла наклона зуба учитывает различные типы влияния на угол наклона зуба, например вариативность нагрузки вдоль контактных линий.
Коэффициент перекрытия Yε
Коэффициент изменения нагрузки YA
Коэффициент изменения нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья.
Коэффициент долговечности YN
Коэффициент размера YX
Коэффициент размера учитывает влияние размеров зуба на прочность зуба при изгибе.
Совет. Формулы для расчета коэффициентов см. в Блокноте инженера.
