Создание или редактирование шейки питателя в системе питания
Создание шейки питателя
Перед созданием шейки питателя необходимо указать ее расположение.
  1. На вкладке «Компоновка пресс-формы» нажмите «Шейка питателя».
  2. Выберите в диалоговом окне «Создание шейки питателя» ее тип.
  3. Под узлом «Размещение» задайте настройки размещения шейки питателя.
    1. Выберите метод создания «Одна точка» или «Две точки».
    2. В графическом окне выберите расположение шейки питателя или расположение шейки питателя и точку эскиза.
    3. Установите угол поворота.
    4. Укажите, следует ли разместить шейку питателя на верхней стороне (это, как правило, боковая матрица) или на нижней стороне (это, как правило, боковой пуансон). По умолчанию выбрано значение "Снизу".
    Примечание.
    • При выборе типа шейки питателя «Точка», «Точечный литник» или «Литник» изменение угла поворота либо задание стороны пуансона или матрицы невозможно.
    • При выборе размещения «Две точки» изменение угла поворота невозможно.
  4. Укажите размеры шейки питателя путем изменения значений в таблице в области «Предварительный просмотр».
  5. Для создания шейки питателя нажмите кнопку «Применить» или «ОК».
Изменение шейки питателя
  1. В обозревателе Mold Design под узлом «Шейки питателя» щелкните правой кнопкой мыши узел «Шейка питателя» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Создание шейки питателя».
  3. Щелкните «ОК».
Удаление шейки питателя
