Изменение названия, расположения, порядка сортировки списка деталей и интервала между строками.
Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите "Редактировать список деталей" в контекстном меню. В диалоговом окне "Редактировать список деталей" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Компоновка таблицы" либо нажмите кнопку "Компоновка таблицы" на панели инструментов.
Указываются параметры форматирования таблицы спецификации, а также ее название.
Указание названия, которое должно отображаться в списке деталей и в обозревателе. Ввести текст заголовка в поле. Установите флажок "Название" для настройки отображения названия.
Отображение стилей, использованных в названии, заголовках столбцов и в данных ячеек.
Задание местоположения заголовка. Выбрать одно из значений: "Сверху", "Снизу" или "Без заголовка".
Указание направления отсчета номеров позиций в таблице. Задайте нумерацию с начала или с конца списка.
Указание положения заголовка в таблице. Можно задать расположение заголовка вверху или внизу. Можно также отключить заголовок.
Установка одинарного, двойного или тройного интервала между строками текста.
Отображение стандартного значения.
Задание переноса "Влево" или "Вправо".
Установите этот флажок, чтобы указать максимальное число строк и количество разделов. Параметр недоступен, если флажок не установлен.
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей». В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" нажмите "Список деталей" и внесите необходимые изменения. Измененные значения будут действительны только для текущего документа, если не выбрать вкладку «Управление»
«Сохранить», чтобы заменить стиль из библиотеки. При этом изменения распространяются на все документы, использующие данный стиль.
