В режиме динамического движения детали механизм можно привести в действие путем определения динамических параметров и перемещения мыши. По щелчку левой кнопкой мыши в точке на детали сила пружинный амортизатор оказывает воздействие между выбранной точкой и курсором мыши. Динамическое движение детали — это режим непрерывного моделирования, в котором результаты расчетов не сохраняются, а время окончания не определено.
Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Результаты»
«Динамическое движение»
Значок доступен только в режиме конструирования.
Откроется панель "Динамическое движение детали", и механизм будет приведен в действие в соответствии с заданными динамическими параметрами. Движение механизма будет аналогично тому, которое воспроизводится при запуске динамического моделирования на панели "Моделирование". Возможно также отсутствие движения.
На панели «Динамическое движение детали» нажмите кнопку «Приостановить»
В результате движение, определяемое динамическими параметрами, будет приостановлено.
Вместо кнопки «Приостановить» отображается кнопка «Старт»
Нажмите кнопку "Старт".
При этом включается функция моделирования движения, задаваемого с помощью перемещения мыши.
В графическом окне щелкните левой кнопкой мыши в точке на подвижной детали и, удерживая ее нажатой, переместите мышь.
В результате на деталь будет действовать внешняя сила, значение которой пропорционально расстоянию между точкой на детали и положением курсора мыши. Модуль и направление силы определяются с помощью вектора силы. Движение детали под действием этой силы ограничено условиями физической среды
При движении в поле прилагаемой силы
отображается величина силы, моделируемой с помощью мыши. Данная величина изменяется при каждом перемещении мыши. Значение, отображающееся в поле, можно изменять только путем перемещения мыши в графическом окне.
Если движение, сообщаемое соединению, оказывает влияние на поведение данной детали и требуется остановить воздействие этого движения, нажмите «Подавить вынужденное движение»
. По умолчанию вынужденные движения отключены в режиме динамического движения детали.
Если требуется, чтобы движение, сообщаемое соединению, оказывало воздействие на поведение данной детали, нажмите кнопку «Восстановить вынужденное движение»
Если требуется оценить движение механизма при различной демпфирующей нагрузке, измените значение демпфирования.
Значение демпфирования можно изменить, независимо от того, движется механизм или имеет статус покоя.
Чтобы отменить демпфирование во время текущего и/или последующего движения установите параметр «Без демпфирования»
Если механизм находится в движении, при полном отсутствии демпфирования характер движения изменится.
Если механизм имеет статус покоя, отсутствие демпфирования будет оказывать влияние на последующее движение , пока значение демпфирования не будет изменено.
Выберите параметр «Легкое демпфирование»
, чтобы применить легкое демпфирование.
Данный параметр будет применен к текущему и/или последующему движению.
Выберите параметр «Сильное демпфирование»
, чтобы применить сильное демпфирование.
Нажмите кнопку «Приостановить»
Моделирование действия силы путем перемещения мыши будет отключено. Однако воспроизведение движения, определяемого инерцией или заданными динамическими параметрами, будет продолжено.
Чтобы записать текущее положение как исходное положение соединения, выберите параметр «Записать это положение как исходное»
Данный параметр доступен, только если механизм имеет статус покоя.
Чтобы вернуть механизм в исходное положение и восстановить движение, определяемое заданными динамическими параметрами, нажмите кнопку «Перезапустить моделирование»
Нажмите кнопку «Выход из режима динамического моделирования детали»
, чтобы закрыть это диалоговое окно.
Значения, рассчитанные в процессе динамического движения детали, не сохраняются, если только не требуется сохранить другое положение механизма в качестве исходного.
