Создание проектов Vault, однопользовательских проектов или проектов из ранних версий
Можно создать проект Vault, однопользовательский проект или тип проекта из ранней версии (полуизолированный главный проект, полуизолированный проект рабочего пространства, общедоступный проект).
После создания проекта можно открыть его в редакторе проектов, чтобы задать дополнительные параметры.
Примечание. Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Если требуются типы проектов из ранних версий, выберите вкладку "Сервис", панель "Параметры", "Параметры приложения", вкладку "Общие". Поставьте флажок "Включить функцию создания проектов из предыдущей версии".
  1. Выберите «Файл» «Управление» «Проекты».
  2. В диалоговом окне "Проекты" выберите "Создать".
  3. В Мастере проектов выполните одно из следующих действий и нажмите "Далее".
    • Выберите "Создать однопользовательский проект".
    • Выберите "Создать проект Vault".
    • Проект из ранних версий выберите "Создать общедоступный проект" или "Создать полуизолированный главный проект".
  4. Выполните одно из следующих действий и нажмите "Далее":
    • Однопользовательский проект: выберите имя проекта и задайте расположение проекта в папке "Проект (Рабочее пространство)".
    • Проект Vault: выберите имя проекта и задайте расположение проекта.
    • Проект из ранних версий: выберите главный проект и задайте расположение проекта в папке "Проект (Рабочая группа)".
    • Убедитесь в том, что в качестве расположения проекта выбрана новая пустая папка. По умолчанию Мастер создания проектов создает новую папку для файла проекта (IPJ), однако можно выбрать другую папку.
  5. Выберите существующие библиотеки, добавьте их в проект и нажмите "Готово".
    Этот параметр недоступен для полуизолированных проектов рабочего пространства, которые наследуют библиотеки от полуизолированных главных проектов.
  6. При создании проекта Vault укажите следующие данные:
    • Сервер. Имя компьютера, на котором расположено хранилище, куда будет добавлен проект. Можно ввести имя или IP-адрес компьютера.
    • База данных. Определение базы данных, используемой проектом хранилища.
    • Имя. Имя хранилища, куда будет добавлен проект.
    • Проект Vault. Имя этого проекта с префиксом "$/". Это название совпадает с именем, введенным в Мастере создания проектов.
    • Виртуальная папка. Не обязательно. Путь к папке, используемой для публикации данных для обмена с заказчиками. Разместите ее на общем сервере и сопоставьте с путем UNC (например, \Server\Share\.).
  7. (Только проекты Vault) Нажмите "Сохранить" для сохранения файла проекта и далее нажмите "Отменить" для закрытия диалогового окна.
    Примечание. Все параметры, кроме параметра «Виртуальная папка», можно не задавать. Их значения будут подставлены автоматически при первом входе в хранилище.
