Библиотеки в проектах
Библиотекой называется набор файлов данных, на которые можно ссылаться, но, как правило, не следует изменять.
В качестве примера можно привести выпущенный набор данных, набор часто используемых компонентов, параметрических деталей или стандартных деталей. Библиотеки хранятся в отдельной папке, которой присваивают уникальное имя. Одна библиотека может использоваться неограниченным числом проектов. В зависимости от ситуации проект использует все файлы библиотеки или только некоторые из них.
В файле проекта щелкните правой кнопкой мыши папку "Библиотеки" и используйте параметры меню для перемещения в папку. Назначение папки в качестве библиотеки означает, что файлы в этой папке больше нельзя редактировать с помощью Inventor. В Проводнике Microsoft Windows настройте папки и файлы библиотек только для чтения.
Имена файлов библиотек
Ссылки на файлы библиотек включают имя библиотеки, а также относительный путь от папки библиотеки к ссылающемуся на нее файлу. При поиске библиотек, на которые имеются ссылки, программа ищет только имена библиотечных путей. Старайтесь не использовать повторяющиеся имена файлов, даже если детали находятся в различных папках или в различных библиотеках. При невозможности контроля расположения или задания имен для деталей, на которые имеются ссылки, файлы из различных библиотек могут иметь одинаковые имена. Inventor может разрешить такую ссылку, так как программе известно, в какой библиотеке нужно искать деталь.
Совместное использование библиотек проектными рабочими группами
Члены рабочей группы проектировщиков могут совместно использовать общий проект и задать имена и пути к библиотекам в своих собственных проектах.
  1. Администратор создает общедоступный проект с одним или несколькими библиотечными путями.
  2. Каждый участник группы создает собственный проект, используя общедоступный проект как шаблон.
    При создании проекта в редакторе проектов выберите общедоступный проект и нажмите кнопку "Создать". По умолчанию проект, создаваемый мастером, использует выбранный проект в качестве шаблона, и включает те же описания библиотек.
Типы библиотек для проектов
К проекту могут быть подключены библиотеки различных типов:
Стандартные библиотеки компонентов
Содержит следующие библиотеки деталей или других компонентов Inventor:
параметрическом ряде
Содержит наборы деталей и других компонентов Inventor, конкретные вхождения которых формируются по заданным пользователем параметрам.
В файле описания проекта задаются библиотечные пути поиска для папки, содержащей файлы параметрического ряда, а также для соответствующей прокси-папки.
После этого можно добавить параметрические детали в разрабатываемую в проекте сборку.
Библиотеки материалов и представлений
Библиотеки материалов и представлений, доступные для проекта, должны быть перечислены в файле проекта. Проект должен содержать хотя бы одну библиотеку. Можно восстановить установленные библиотеки из контекстного меню "Библиотеки материалов и представлений". Управление библиотеками материалов и представлений осуществляется отдельно от стилей Inventor и без использования диспетчера библиотек стилей.
Библиотека стилей
Скопируйте или переместите файлы стилей в формате XML из папки данных в общий каталог, к которому могут получить доступ члены всей команды разработки. Также можно создать новую библиотеку стилей с помощью диспетчера библиотеки стилей.
Примечание. Это гарантирует, что можно использовать стили, созданные в одном проекте, в другом проекте, использующем ту же библиотеку стилей.
Прокси-библиотеки
Использование прокси-библиотек позволяет держать файлы собственной разработки отдельно от файлов компонентов, которые приобретаются на стороне или используются из прошлых разработок.
Другие наборы проектов
Другой набор проектов может быть целым проектом или частью набора проектов:
