Создание отдельно стоящих примечаний, не присоединенных к видам, обозначениям или другим элементам чертежей.
Новые возможности версии 2025
![]() | Используйте команду "Текст", чтобы добавить общие примечания на чертеж. |
панель «Обновить»
«Обновить масс. свойства».Советы:
Для того чтобы физические свойства оставались актуальными при сохранении модели, в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Общие" нажмите "Обновить физические свойства при сохранении".
При необходимости выберите стандартный набор параметров в раскрывающемся меню в верхней части диалогового окна. Или создайте новый набор. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с наборами параметров.
Существует возможность редактирования текста, а также изменения условных знаков и параметров в текстовом примечании.
Выбрать примечание, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать текст на выноске" из контекстного меню.
В диалоговом окне "Формат текста" щелкните в текстовом окне для определения точки вставки. Можно удалять или добавлять текст или использовать параметры диалогового окна для добавления условных знаков и надписей именованных параметров, а также для изменения форматирования текста.
Текст поворачивается относительно точки его вставки. Например, если размер выровнен по левому верхнему краю, он будет повернут относительно левого верхнего угла.
Повернуть размер можно одним из следующих способов:
Дважды щелкните мышью примечание к чертежу и в диалоговом окне "Формат текста" введите значение в поле "Угол поворота".
Щелкните правой кнопкой мыши примечание и выберите "Поворот на 90 градусов по часовой стрелке" или "Поворот на 90 градусов против часовой стрелки".
Выберите примечание и перетащите синюю ручку поворота, чтобы повернуть текст и установить его в желаемое положение.
Можно задать отображение значений параметров в двойных единицах измерения. Значения параметров будут отображаться в единицах, заданных в связанном стандарте оформления, и в заданных альтернативных единицах.
Выбрать текст, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать атрибуты значений" из контекстного меню.
Снять флажок "Как установлено стандартом".
Задать атрибуты.
На вкладке "Пояснение", панель "Формат" нажмите на стрелку списка стилей и выберите нужный стиль.
Выберите текст примечания, который требуется изменить, затем на вкладке "Пояснение", панель "Формат" нажмите на стрелку возле списка стилей и выберите нужный стиль.
