Импорт файлов DXF, OBJ, STL, IDF, а также файлов пометок DWF.
Новые возможности версии 2021
Чтобы выполнить импорт в файл, выполните одно из следующих действий:
Для импорта в новый файл выберите:
Открыть
Импорт из форматов САПР
панель «Запуск»
«Импорт из форматов САПР»Для импорта в файл детали выберите:
панель «Вставка»
«Импорт»
панель «Создать»
«Импорт»Для импорта в сборку выберите вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Разместить импортированные данные САПР».
В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
Выберите файл для импорта и нажмите "Параметры", чтобы определить параметры импорта. Затем откройте файл.
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
Файлы OBJ и STL можно импортировать в Autodesk Inventor. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
В диалоговом окне "Импорт":
Укажите способ сохранения файла:
В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда Выбрать папку для сохранения, то становится доступным параметр Папка назначения компонента. Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт".
Папка назначения для компонента — задание расположения файлов детали и сборки, созданных во время операции импорта. Если выбрано Сохранить в рабочем пространстве, то эта папка определяется на панели «Редактирование проектов».
Укажите способ сохранения отчета о перемещении:
Встроить в документ. Выберите отображение значка отчета о перемещении
в узле стороннего обозревателя
в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или в контекстном меню правой кнопки мыши выберите параметр "Изменить".
Сохранить на диск. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов.
Указание единиц:
Импортировать единицы. Выберите единицы по умолчанию для импортированного файла.
Ограничивающая рамка. Отображение размера ограничивающей рамки для геометрии в файле.
Укажите способ импорта цветов:
Цвет. Выберите этот параметр, чтобы импортировать цвета, а затем укажите, какой формат будет использоваться — RGB или BGR.
Можно импортировать следующие типы файлов OBJ и STL:
В программе Autodesk Inventor можно открыть файл DWF с пометками, созданными в Autodesk Design Review, например.
«Открыть».Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева.
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
