Диалоговое окно "Сохранить значения как"
Сохранение текстового файла, содержащего отфильтрованные значения. Этот процесс включает два шага. Сначала укажите параметр "Сохранить значение" в диалоговом окне "Фильтр", затем укажите имя и местоположение файла в диалоговом окне "Сохранение значений".
  1. Укажите параметр "Сохранить значения" в фильтре для отображения значений, одно из которых необходимо сохранить. Например, введите "3" для сохранения этого числа в качестве всех трех значений. Значением по умолчанию является 1.
  2. Укажите имя файла и местоположение для его сохранения.
Доступ
На верхней панели окна графика устройства графического вывода щелкните правой кнопкой мыши столбец «Время», затем выберите «Сохранить значения как», введите значение в поле «Сохранить значение» и нажмите кнопку «ОК». Затем укажите имя и расположение файла.
На панели слева отображаются часто используемые папки для сохранения данных Autodesk Inventor.
Сохранить в
Задание имени папки, в которой необходимо сохранить файл.
Если нажать стрелку вниз в правой части текстового окна, откроется карта структуры файлов.
Отображение имени папки, которая последней использовалась в поле "Папка".
Отображение имени папки, которая расположена на уровень выше именованной папки в структуре.
Создание папки с именем, введенном в поле "Папка".
Открытие меню "Вид". В меню "Вид" можно выбрать:
  • Миниатюры
Отображение миниатюр каждой папки и ее содержимого.
  • Мозаика
Отображение папок как значков папок в формате списка с именем под каждым значком.
  • Значки
Отображение папок как значков папок рядами с именем под каждым значком.
  • Список
Отображение имен папок в формате простого списка без значков.
  • Таблица
Отображение подробных сведений каждой папки справа от имени папки.
Подробные сведения включают:
  • Размер — отображение размера папки.
  • Тип — отображение типа элемента (папка).
  • Дата изменения — отображение самой последней даты изменения папки или ее содержимого.
Имя файла
Обозначение имени файла для сохранения.
Сохранить как тип
Задание расширения для файла, который необходимо сохранить.
Единственное возможное расширение - .txt.
