Справочная информация по настройкам фильтра
Определение и применение фильтров списка деталей.
Фильтры списка деталей могут определяться для списка деталей в чертеже или в стиле списка деталей.
Примечание. Фильтры списка деталей не оказывают влияния на данные списка деталей. Строки списка деталей удаляются из таблицы в соответствии с условиями фильтрации, однако значения, такие как количество деталей, не изменяются.
Фильтр | Включение и выключение фильтрации списка деталей. Установите флажок "Фильтр" для включения редактирования фильтров списка деталей. |
Определить фильтр | |
| | Выбор фильтра | Выбор типа фильтра из списка. Отображаются параметры для выбранного типа фильтра, и можно определить свойства фильтра. |
| | | Добавление фильтра в список доступных фильтров. |
| | | Отмена фильтра, выбранного в поле "Определение фильтра". |
| | Фильтр представления вида сборки | Используется видимость компонента, определенная видовым представлением для фильтрации строк из списка деталей. (Параметр не доступен в стиле списка деталей.) «Видовые представления из»: чтобы определить фильтр, выберите видовое представление из списка. «Корректировка количества»: если этот флажок установлен, в столбцах «ЭЛЕМЕНТ» и «КОЛ.» расчет выполняется только для деталей, отображаемых в именованном виде. |
| | Фильтр только номеров позиций | Исключаются компоненты без номера позиции. |
| | Фильтр диапазона номеров элементов | Исключаются элементы, номера которых не соответствуют определенному диапазону или шаблону. Диапазон: определение диапазона или номеров элементов для включения. Вставка одиночных номеров, разделенных запятыми, или двух номеров с тире между ними (например, 1–19). Список может быть неупорядоченным. Оцениваются также одиночные буквы или диапазон букв. |
| | Фильтр приобретенных элементов | Отображаются только приобретенные элементы, или приобретенные элементы исключаются из списка деталей. Только приобретенные элементы: выбор для включения в список деталей только приобретенных элементов. Отсутствие приобретенных элементов: выбор для исключения всех приобретенных элементов из списка деталей. |
| | Фильтр стандартного содержимого | Либо показываются только стандартные компоненты в списке деталей, либо все стандартные компоненты исключаются из списка деталей. Только стандартное содержимое: выбор для включения только стандартных компонентов. Отсутствие стандартного содержимого: выбор для исключения всех стандартных компонентов. |
Список фильтров | |
| | Перечисляются все фильтры, определенные для списка деталей. Выберите флажок для активации фильтра, снимите флажок для деактивации фильтра. |
| | Для редактирования или удаления фильтра щелкните фильтр правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню: |
| | Редактировать | Редактирование выбранного фильтра. Измените свойства фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр", чтобы применить изменения. |
| | Удалить | Удаление фильтра. |
