Лента: вкладка «3D-модель»
панель «Редактирование»
«Копировать объект»
Лента: вкладка «Конструкция»
панель «Управление»
«Копировать объект»
Этот инструмент доступен в файле детали (IPT) или, если вы работаете в Inventor, в файле сборки (IAM), когда выполняется редактирование детали в контексте сборки.
Используйте команду "Копировать объект" для копирования или перемещения геометрии в пределах файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности или группы в среде конструирования. Например, можно перемещать копии геометрии между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Выбор одной или нескольких граней или тел.
Выбор отдельных граней сшивки или твердого тела.
Выбор всей сшивки или твердого тела.
Используется для копирования или перемещения составных объектов, поверхностей или тел. Выбор ("Грань" или "Тело") определяет доступные параметры вывода.
Группа — копирование/перемещение набора объектов в новую группу в среде конструирования.
Поверхность — копирование/перемещение набора объектов в один или несколько элементов базовых поверхностей в среде моделирования деталей. Создание одного элемента для каждого набора выбранных смежных граней.
Составной — копирование/перемещение набора объектов в один составной элемент в среде моделирования деталей.
Тело — копирование/перемещение набора объектов в одно твердое тело в среде моделирования деталей.
Несколько тел — копирование/перемещение набора компонентов в несколько твердых тел в среде моделирования деталей.
Выбрать имеющийся — возможность выбора целевого тела для исправления, составного элемента или группы. При копировании объектов из деталей с помощью Inventor этот параметр позволяет выполнить следующие действия:
Ассоциативность — при создании элемента позволяет установить связь между скопированным геометрическим объектом, созданным в целевой детали, и исходной деталью. Эта связь представлена в обозревателе значком "Адаптивность" перед обозначением созданного элемента. Эту связь можно разорвать, выбрав в контекстном меню параметр "Разорвать связь".
Правила:
Удалить первоначальный — удаление геометрии в первоначальном положении (перемещение выбранной геометрии в указанное местоположение). Параметр недоступен при выборе геометрического объекта из другой детали.
